楼主: 机加工小妹
这个工件不好做呀,大家有什么好方法?
 楼主| 发表于 2010-5-5 22:39:58 | 显示全部楼层
回复 63# 徐雪峰SD
6 i  ?! @$ r# V+ ]* X1 Z3 J# n2 w" s) Z: h/ b$ f9 V/ z% |
精密铸造,成本太高了吧!但是还是谢谢你的回答
 楼主| 发表于 2010-5-5 23:25:33 | 显示全部楼层
回复 53# 天地中 1 d/ I& H7 a" u/ p7 t6 h2 h/ r
成本过高,而且不具备数控普车设备,只有普通车床
 楼主| 发表于 2010-5-5 23:27:56 | 显示全部楼层
回复 60# 秋水狂刀
- r3 `  G: C# {; `% F我倒想看看旋风铣设备是怎么样的?
 楼主| 发表于 2010-5-5 23:29:41 | 显示全部楼层
回复 65# xue1985828 3 D1 ]( }3 Q* Y7 K* s7 {) s- T7 }* {8 B
我知道这个东西比较常做,但是效率不高啊。
 楼主| 发表于 2010-5-5 23:32:11 | 显示全部楼层
回复 67# 胡须老 & d( i1 {: I; L; t  F0 V2 T
普通A3,每个月一万粒,这个工装正在想。。你有什么好的提议!!!!
 楼主| 发表于 2010-5-5 23:34:02 | 显示全部楼层
回复 70# cyc1971
; ]5 p' E) N' l别这样泼泠水,好不好给我想想。。
 楼主| 发表于 2010-5-5 23:38:01 | 显示全部楼层
回复 54# 与鱼同行
. f% T6 U4 Q  ]" j5 @5 h+ ~麻烦你帮忙画一下那个夹具,感激万分。。
发表于 2010-5-6 00:01:49 | 显示全部楼层
太好解决了,买厚壁管用数控车加工,效率很高,如有需要,我可以为你们加工。
发表于 2010-5-6 20:57:04 | 显示全部楼层
旋风铣设备网上搜搜有很多。我的是用一天时间800多元钱做的。效果还可以。我还是比较满意的。我加工的是t48x8的梯形螺纹,40长,每个大概3分钟左右。也不是十分快。主要是劳动强度和操作难度低,省心。
发表于 2010-5-8 21:43:15 | 显示全部楼层
不知小妹所说的效率是多高,现在一小时一件,改后一小时3件,也叫提高效率。当然这是比如。先这样有台阶有螺纹的工件,普通车床上我们至少也要3分钟1件。9 Z6 }# a: q4 m& N+ [
常规工艺:1、钻M20底孔,深度20。倒角,(不倒角攻丝后会很难看的)。7 V0 a, G  |& Q! b
          2、攻丝。
9 m; }* ]  R2 G  [& |          3、车φ31×12   φ35  倒角(去毛刺)
/ ?- O& u, X3 S, v% J7 j# e: P               4、切断。
9 Z# F2 a5 q- b          5、夹φ31平端面。5 |, |! Q: v) l
或者最后攻丝问题也不大。要是舍得花成本,直接精密铸造出来。希望高手出现。
5 l* E9 w$ c, |; q; w( c7 ^不过图纸应该注意点。
GMT+8, 2025-2-23 06:59 , Processed in 0.063846 second(s), 14 queries , Gzip On.
