楼主: 机加工小妹
这个工件不好做呀,大家有什么好方法?
发表于 2010-5-14 12:44:28 | 显示全部楼层
像这样的大批量用攻丝不是好办法,都是仪表车做的,速度很快
发表于 2010-5-24 21:39:49 | 显示全部楼层
找简易数控车加工,费用低,质量好。
发表于 2010-5-30 13:03:14 | 显示全部楼层
呵呵,数控车,一刀全干了
发表于 2010-5-30 14:31:34 | 显示全部楼层
做个工装压板,再攻丝,也可以快点的吧
发表于 2010-5-30 16:40:29 | 显示全部楼层
螺纹要求高么?不高内孔整大点。
发表于 2010-5-30 16:43:01 | 显示全部楼层
落料--冲,锯都可以
& H( c; H, h& Q8 C( C: \" g# y上仪表车
7 F# K0 d+ J2 ?0 {7 G* G( K加工外圆---钻孔---车内孔---攻丝
发表于 2010-5-30 19:51:56 | 显示全部楼层
现在这个工件做好了吗
发表于 2010-5-30 20:24:53 | 显示全部楼层
没有特别快的,除非发订单给小作坊加工,效率比较高,
1 v* X- g; D( s, ^  A) ]" M: H6 b4 D# ~- {. N( U$ X; ^, @量多的话直接钢管锯好了车一下,多叫点人攻丝
发表于 2010-5-30 20:46:08 | 显示全部楼层
内孔尺寸留小点余量,用机器攻。
发表于 2010-5-30 21:53:10 | 显示全部楼层
M20的工制螺纹,用螺纹车刀,在车床上直接挑扣就行了。分3刀以上,不应该有问题。如量大,车床粗车过后,用精丝锥过一下。
1 L6 a, U" r+ D" O$ [" p  b    如用攻丝机,可做一个弹簧夹头,就是一个孔径31mm,壁厚10mm的钢套,为装夹定位方便,可在一头做出5mm宽的抬肩来,用这种夹具,在攻丝机上,M30的螺纹,一次都可攻成。
GMT+8, 2025-2-23 07:26 , Processed in 0.061383 second(s), 15 queries , Gzip On.
