查看: 6699|回复: 8
ProE可以为整个组装产品称重量吗?
发表于 2010-4-27 18:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,在proeE里面可不可以为整个组装产品称重量,在为每一个零件设置密度时怎么有些(显示的是灰色)设置不了,还有最关键的就是(质量=2.3908367e+03),那后面的e+03是什么意思哦,,求求大家了 。
发表于 2010-4-28 09:54:47 | 显示全部楼层
e+3就是10的三次幂,应该是这个意思。我觉得应该可以,但没有尝试过,通过【文件】/【属性】应该可以看到
发表于 2010-4-28 11:39:00 | 显示全部楼层
可以的 楼主做好模板文件会比较方便
发表于 2010-4-28 12:10:57 | 显示全部楼层
可以计算呀,你点计算会自动弹出要求输入每个零件的密度(见图片)
1 ?2 n4 Z  _! |  o6 me+3我都是按土办法,e+3小数点三位(3次方)
发表于 2010-4-28 13:26:04 | 显示全部楼层
可以的,设置好每个零件的密度,然后设置你的单位制,这样的话求出来的质量是kg为单位i
发表于 2010-4-28 14:04:53 | 显示全部楼层
e+3就是10的三次方,科学计数法; \, e8 r+ B* j2 e3 ]. {& x
剩下的问题楼上的几位都回答的很好了
 楼主| 发表于 2010-4-28 18:16:29 | 显示全部楼层
我也是按照这样来计算重量的啊 可是算出来的数字太大了,  不知道是不是那里出了问题,请大家给我看看这些都是多重 多少公斤    机架质量=3.9793867e+08公吨  机架脚质量=1.2827710e+07公吨  横轴质量=1.8489463e+08公吨,,请大家帮我看看这些都是多少公斤啊  谢谢了,,我急着要重量啊   老板急着问我要整个机器的重量
发表于 2010-4-28 23:24:19 | 显示全部楼层
回复 7# 283729705
+ w, I) G* u; j' S' I' @5 L, c% n# C  t+ j' O* J+ D4 h, \
你的密度没有设置好 还有单位也没有设置好
/ K$ V) d# D1 R3 c6 t) D1 G5 W其实也无妨 按比例转换过来好了
) C  i" k2 X+ a/ A最好做个模板 也可以默认材料为铁 这样计算方便很多……
发表于 2010-4-28 23:39:39 | 显示全部楼层
你组件中 有工件密度没设的,估计只设了一部分,公吨就是吨。
0 P$ F* B$ m/ C机架质量=3.9793867e+08公吨 =3.97X10^8吨   以此类推
GMT+8, 2024-11-25 08:39 , Processed in 0.056428 second(s), 17 queries , Gzip On.
