查看: 8835|回复: 14
锯片铣刀的刃磨问题---[请教]
发表于 2006-10-18 22:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,做了几个规格的锯片铣刀,材质为硬质合金, 在快丝割好外形后(最大外圆留0.3余量)。在工具磨床上刃磨前角(5度)和后角(12度)效果不理想,存在崩尖和砂轮磨损带来的误差,有的磨后尺寸小。
0 `3 e9 L; Z0 {. z, X
请教 各位大虾  有无好的工艺、工装和方法方面的建议?
& `+ l: S4 P/ h$ `5 y( Z
谢谢关注!
发表于 2006-10-19 08:27:45 | 显示全部楼层
Re: 锯片铣刀的刃磨问题---[请教]
1)分开粗精磨.
- J3 M. h* c. S2)用12000转以上的高精度刀具磨,机床主轴的精度很重要,跳动和窜动最差也要控制在1C以下,且应具有相当的刚性。; Q/ [* W% Q% y" N3 z' Y, h2 Q
3)使用金刚石砂轮。
发表于 2006-10-19 11:24:36 | 显示全部楼层
没有经验,关注中!。。。。。。。
发表于 2006-10-19 11:25:15 | 显示全部楼层
使用金刚石砂轮是最好的选择.我们有许多硬质合金刀具,在普通的工具磨床上使用金刚石砂轮效果都很好.
 楼主| 发表于 2006-10-20 22:55:03 | 显示全部楼层
多谢各位的关注
2 w4 `4 ~# P3 t, |" g砂轮是金刚石砂轮 主要是 工具磨的精度不够好 材质脆性大  加工效率也不高( v7 t$ p1 r% C9 G8 J* {
不知道 有无较好的辅助工装和方法
发表于 2006-10-31 20:05:10 | 显示全部楼层
金刚石砂轮加上油性冷却液,可以提高磨削后的粗糙度,也可以提高加工效率.
发表于 2006-11-1 12:27:30 | 显示全部楼层
二楼的正确!
发表于 2006-11-1 12:38:38 | 显示全部楼层
看到锯片铣刀,我的一披产品因为光洁度的问题在德国遇到 了一些麻烦,我们的一个产品一个比较
, \; ]5 Z; _3 v  E0 R; y  H靠里的地方需要忽平,忽平刀是根本无法靠近的,只能用直径200的锯片铣刀来忽平,其实也是迫不得已
7 \7 Y2 b- z  B7 @: ^, j7 b光洁度一直达不到要求,而且上面有沟,只有铣一个用金刚搓来修一个,非常麻烦,请问各位;有什么办法
# S' \2 a5 T4 M9 D; Z1 m' m可以使光洁度好一些,比如刀片的厚度是多少应好一些等!
发表于 2006-11-1 18:00:18 | 显示全部楼层
楼上的说的不清楚啊!~怎么帮你呢?
发表于 2006-11-1 19:10:14 | 显示全部楼层
楼主应用金刚石砂轮刃磨后用油石(金刚石)修磨负倒棱试试,...
GMT+8, 2025-4-5 01:11 , Processed in 0.057984 second(s), 14 queries , Gzip On.
