楼主: fjj0661
气缸在伸出状态突然停电时,气缸要保持原来的状态吗?请教
发表于 2010-5-13 20:34:26 | 显示全部楼层
回复 1# fjj0661
气缸是否回原位主要取决于电磁阀的种类,图一与图二的主要区别在于电磁阀的种类不同
图一中没有电控线圈,图二有的,这个电控线圈即可在断电时气缸保持原位 具体原理可咨询电气工程师
发表于 2010-5-20 10:27:50 | 显示全部楼层
同意上位,补充一点如果高危用途,可考虑外加断电制动装置。前面设计可不变。
发表于 2010-5-20 10:39:37 | 显示全部楼层
这个要根据实际安全要求或实际工作要求 !!!!
发表于 2012-7-11 08:55:36 | 显示全部楼层
谢谢,学习啦。
发表于 2012-7-11 11:54:37 | 显示全部楼层
保持不保持原来状态,这和机械本身的工艺决定的啊,你图一那种电磁阀用310就行,后面那个用320就行,
发表于 2012-7-11 12:49:36 | 显示全部楼层
要看实际情况来定用中封电磁阀还是自锁气缸
GMT+8, 2025-2-23 23:30 , Processed in 0.064039 second(s), 14 queries , Gzip On.
