查看: 2117|回复: 3
cad常用2
发表于 2010-4-27 14:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转(Rotate)视图模式 【Ctrl】+【R】或【V】
5 w3 k8 g4 l( g! B. [  保存(Save)文件 【Ctrl】+【S】
% X7 G0 A- L4 @  A3 e' P- z  透明显示所选物体(开关) 【Alt】+【X】
/ Y* z  }( B" y9 g1 ^* p4 l  选择父物体 【PageUp】 0 }' r& ^" x% r7 r
  选择子物体 【PageDown】
  q5 \$ H4 d; o/ O% m  根据名称选择物体 【H】 6 T$ c- v/ G# d; V- i; O
  选择锁定(开关) 【空格】 " i' D6 F. N" M7 N8 V
  减淡所选物体的面(开关) 【F2】 * x( s5 C* k. z2 |' F+ K
  显示所有视图网格(Grids)(开关) 【Shift】+【G】
% n  |) Z1 D  U9 E  显示/隐藏命令面板 【3】 $ l& z) T+ d( n: R
  显示/隐藏浮动工具条 【4】
9 a# R$ q. I' }* r, `; C, C  显示最后一次渲染的图画 【Ctrl】+【I】
$ n/ M4 O5 @# _* c  显示/隐藏主要工具栏 【Alt】+【6】 . i4 ]$ e, L4 T3 d2 Y! e+ c7 e1 S
  显示/隐藏安全框 【Shift】+【F】 8 |. X& X1 D6 S/ Y! Z+ L$ n' w  t  H" r
  *显示/隐藏所选物体的支架 【J】
5 K8 Y" e3 _5 K6 L6 ]8 \" j5 g1 |3 ^  显示/隐藏工具条 【Y】/【2】 ' a. {# r( R4 s& [7 y6 ^# C! Z
  百分比(Percent)捕捉(开关) 【Shift】+【Ctrl】+【P】 2 F8 {/ J! s+ H/ M+ ^/ W- @
  打开/关闭捕捉(Snap) 【S】
2 a. y; o: ^3 [5 K+ X  循环通过捕捉点 【Alt】+【空格】 " U7 r/ m- Q, y% W. m
  声音(开关) 【/】
* f. F% h, A* f4 V/ S0 e- {  间隔放置物体 【Shift】+【I】 & V2 `5 _+ w; p
  改变到光线视图 【Shift】+【4】 1 M+ q- W, E1 k
  循环改变子物体层级 【Ins】
  h, n/ D/ S( i& J+ D1 ~  子物体选择(开关) 【Ctrl】+【B】
/ |" F" j, R% Q" q! M7 @  帖图材质(Texture)修正 【Ctrl】+【T】
3 n2 l& ^( |/ M+ \/ G! V0 ]  加大动态坐标 【+】
5 X( e$ t! ]0 E. P2 F( v* k5 G: Y  减小动态坐标 【-】 * L* D' O7 ^0 R) q/ e8 T5 t
  激活动态坐标(开关) 【X】
" U3 |3 _% j' b  精确输入转变量 【F12】 ) d  c- n% K0 v, y
  全部解冻 【7】   o1 O4 @# f+ B% C% V# c
  根据名字显示隐藏的物体 【5】
6 U; [& c' J2 t. c0 A  刷新背景图像(Background)【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】 * [9 Y. U2 x* z# k4 f, S' j
  显示几何体外框(开关) 【F4】
( x' D1 f8 \8 ~  视图背景(Background)【Alt】+【B】 / I* d* y% L0 B! O6 _2 ~
  用方框(Box)快显几何体(开关) 【Shift】+【B】
$ k/ R- ?" f9 N   实色显示场景中的几何体(开关) 【F3】
" x8 D- a/ M! I1 d2 C) `/ a  全部视图显示所有物体 【Shift】+【Ctrl】+【Z】 $ i+ E- |/ d4 {, K8 p0 G
  *视窗缩放到选择物体范围(Extents) 【E】
5 f7 N; L* @1 H6 X1 L; N  缩放范围 【Alt】+【Ctrl】+【Z】   A5 c7 u8 U% W3 d, ~
  视窗放大两倍 【Shift】+数字键盘【+】 ' z' h# A' t0 o' i$ d- t" J9 c0 z
  放大镜工具 【Z】
: P% V% p% [3 L1 n( N  视窗缩小两倍 【Shift】+数字键盘【-】
9 V3 D; y" c2 _( ^1 [0 A  根据框选进行放大 【Ctrl】+【w】
7 e# V" i: l8 o& L- `- O1 ~( [  视窗交互式放大 【[】 $ i, ]1 r5 f- o- @- o
  视窗交互式缩小 【]】 : o0 m0 u# s1 V
  轨迹视图: `5 F- B& W0 |0 C
  加入(Add)关键帧 【A】
8 H: p/ r3 p: l8 Q  _: [5 S  前一时间单位 【<】
8 w* K9 a2 u2 ^) t* T  下一时间单位 【>】
. J+ H6 W# k3 k/ z. Z1 ~  编辑(Edit)关键帧模式 【E】
; I5 F7 T) H9 b  编辑区域模式 【F3】 7 P& ~4 f- Q2 c8 W/ v& R
  编辑时间模式 【F2】 & o# O1 n% n# O/ d! L2 F7 O' u* l
  展开对象(Object)切换 【O】 ' K2 Z# d+ e) H3 q
  展开轨迹(Track)切换 【T】
0 R) `8 E) [/ w5 J- `8 `- i  函数(Function)曲线模式 【F5】或【F】 . L: E) y# m' E9 w
  锁定所选物体 【空格】 7 y' X  m& V8 z: I7 L. x- z
  向上移动高亮显示 【↓】 8 Z. A' c* i5 S) n' E9 R  H
  向下移动高亮显示 【↑】
5 m% E/ P) h7 `4 D  向左轻移关键帧 【←】 7 U, Y9 h/ N8 m: U$ y5 q! q
  向右轻移关键帧 【→】 9 U8 m, r, w5 f4 m
  位置区域模式 【F4】 ; `8 @8 x' y: s) |/ Y
  回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】 6 }6 G2 }0 |- f2 D
  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 . \1 X! A! c  @( O
  用前一次的配置进行渲染 【F9】 4 }0 o5 E5 d  s0 g% T) I  c+ X
  渲染配置 【F10】
: x  k8 i$ H5 W% G$ T% S) Y; T  向下收拢 【Ctrl】+【↓】 ! I' u$ ^, X/ d8 H4 Y+ t! p: M/ S2 Q
  向上收拢 【Ctrl】+【↑】
5 Y" f4 ~- t: R: T4 L0 W  材质编辑器
. C2 O0 h* J4 B2 `& U) n& n  用前一次的配置进行渲染 【F9】
8 u7 K( i1 G; A% d, W  渲染配置 【F10】 6 o) E) p8 Y- R" v% B
  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 % b. I% P; h, Y% A1 [' o
  示意(Schematic)视图
  j( j9 ]  V( M" Z# a  下一时间单位 【>】 4 O8 M4 f' [. f' S# M
  前一时间单位 【<】 . P2 l* g" J+ ^
  回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
5 k% }* {* h' d" a6 r" B  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
, X' U& d9 Q% ]. m' M/ n# p9 O9 k  Active Shade- ]& ^7 I8 t- q+ X/ b8 f6 L+ n1 O
  绘制(Draw)区域 【D】 # `+ N" j" e! K; y0 X2 t
  渲染(Render)【R】 $ @, C0 h) S, E" Q5 a  Y
  锁定工具栏(泊坞窗) 【空格】
/ w- ^" P5 ]9 Z& x! a  视频编辑2 E! |' Z2 H  f$ o/ M5 a& I. C
  加入过滤器(Filter)项目 【Ctrl】+【F】 8 |+ C# m4 P' z) _7 B/ {2 Z& ^( F
  加入输入(Input)项目 【Ctrl】+【I】 / h- S) P; E/ g
  加入图层(Layer)项目 【Ctrl】+【L】   i' Q  X5 {9 s. G- |5 B" r
  加入输出(Output)项目 【Ctrl】+【O】
/ l( h5 a7 N3 D# [# Y- ]  加入(Add)新的项目 【Ctrl】+【A】 ( y# q" v/ K& k
  加入场景(Scene)事件 【Ctrl】+【s】
% J6 Y9 S/ R9 t% d* J' G. B) }  编辑(Edit)当前事件 【Ctrl】+【E】
5 w' G1 W/ X2 {3 e  执行(Run)序列 【Ctrl】+【R】 6 V7 B  ]; P, t1 I! ?% |, U; b9 N- M
  新(New)的序列 【Ctrl】+【N】
( l7 B8 x; M9 g- `  N- @  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
) l8 W4 m' o' e1 ~  NURBS编辑
$ n$ q# U4 U1 W3 x' m1 B  CV 约束法线(Normal)移动 【Alt】+【N】 ; P& U: ~7 J9 e% v. L6 A& W' x  O
  CV 约束到U向移动 【Alt】+【U】 : j# H, M9 Y4 `) u' L5 F
  CV 约束到V向移动 【Alt】+【V】
3 O% G6 \" {. \% S- @* ]  显示曲线(Curves)【Shift】+【Ctrl】+【C】 7 d/ a( x; V4 p" |3 E: Z
  显示控制点(Dependents)【Ctrl】+【D】
& I! X% A" }& T( R( _( b1 b8 z. s  显示格子(Lattices)【Ctrl】+【L】 + e0 Q" d+ v0 z* T
  NURBS面显示方式切换【Alt】+【L】 1 q7 S- a' l& {/ v) l
  显示表面(Surfaces)【Shift】+【Ctrl】+【s】
) l8 i9 D$ J, {& P7 e  显示工具箱(Toolbox)【Ctrl】+【T】 / k/ u$ A& z' _
  显示表面整齐(Trims)【Shift】+【Ctrl】+【T】
  s1 t1 E* z% Q. L  根据名字选择本物体的子层级 【Ctrl】+【H】 : ]6 X: x, d; R) s7 I9 Z
  锁定2D 所选物体 【空格】
; G( q: s: e5 D* l* i: x  选择U向的下一点 【Ctrl】+【→】 2 u( C: e+ C2 u3 z2 P
  选择V向的下一点 【Ctrl】+【↑】
1 t/ J# E" m) W8 z" k3 V4 Q  选择U向的前一点 【Ctrl】+【←】 # x  R/ F& @$ S" e0 s  p
  选择V向的前一点 【Ctrl】+【↓】
1 _# i8 |1 u6 y5 D  根据名字选择子物体 【H】
: l( R0 B" K5 y( N& U( E# ^* w  柔软所选物体 【Ctrl】+【s】 8 C& w- w; b( r  Z' \. r
  转换到CurveCV 层级 【Alt】+【Shift】+【Z】 0 ~6 Q+ o& b9 p2 w4 F8 Q# n
  转换到Curve层级 【Alt】+【Shift】+【C】 " m$ d: A1 v3 v/ ^! i- q' q5 h+ ~
  转换到Imports层级 【Alt】+【Shift】+【I】
4 J0 o/ R) x* Y$ G# J( U* Y2 Z9 s7 G  转换到Point层级 【Alt】+【Shift】+【P】
- O8 s# D: H* ]6 u  转换到SurfaceCV 层级 【Alt】+【Shift】+【V】
- N$ Z5 \7 K1 P9 x; t; {& ^  转换到Surface层级 【Alt】+【Shift】+【S】 9 Y4 L8 v7 s% T  Z7 e
  转换到上一层级 【Alt】+【Shift】+【T】 ; |. [2 k6 W7 n; T; ~$ X( x; ]* A
  转换降级 【Ctrl】+【X】
% Z  h, R8 a1 w  FFD( [' H) H$ U& o
  转换到控制点(ControlPoint)层级 【Alt】+【Shift】+【C】 * X6 q; i- J- d# Q, m
  到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】 - o. k) |1 L0 ?' D- s5 c
  到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】 ) R3 c$ d. z  ^* l3 R
  转换到上层级 【Alt】+【Shift】+【T】 * `; b1 h# F: _/ M1 c$ u+ k( s5 P
  打开的UVW贴图/ K' A+ D3 D8 N6 B1 g5 T
  进入编辑(Edit)UVW模式 【Ctrl】+【E】 $ e' K4 k  \# r8 q8 q
  调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】
+ N: P4 s3 P2 Z; z. R7 R  保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】
6 b6 m3 E2 c3 i5 G( {. Q  打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】
$ k, R, W' D. \9 C  分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】 3 x2 p; u( v2 `" _
  过滤选择面 【Ctrl】+【空格】 0 H3 `/ l9 t- V" S5 [" q& o; m
  水平翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】
2 e) Z& z  W- O$ ~  垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】 ! v  ^5 N, F; x; p
  冻结(Freeze)所选材质点 【Ctrl】+【F】
4 ]0 v( M1 _5 U0 D' P  隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】 3 [3 r  p# V) k! i
  全部解冻(unFreeze)【Alt】+【F】 $ \4 B; k$ h$ G% i1 {
  全部取消隐藏(unHide)【Alt】+【H】 . O& f& S) c# @! Q! c1 n: C1 Y
  从堆栈中获取面选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】 ' W( e" i: j' T8 X3 t+ Y! T
  从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】 ) w% y. g! @4 B
  锁定所选顶点 【空格】 0 Y/ z; C/ |  C( M
  水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】
5 I- ^- S2 T5 V) D1 R8 n  垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
" ?7 r# o0 z- O0 s5 u  水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】 % z* K+ H( `2 J* Q
  垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】
( d3 C( f3 q8 o  D, ^  平移视图 【Ctrl】+【P】 7 b8 t' }9 y8 h2 w! o
  象素捕捉 【S】 / T8 D! X* r8 `9 z. Q: Z
  平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】 . I0 _# W5 U: g; k
  水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】
. J! D/ Z% z6 U( n- j8 O  垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】 9 K! O& o3 @8 W/ R" z. s0 \0 Q
  移动材质点 【Q】 8 {$ V3 M3 C; I) Z" E6 u
  旋转材质点 【W】
2 z, ?: R8 b7 u& ]  等比例缩放材质点 【E】 , T/ O7 [& Y* ^' L9 M+ t
  焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】 ' X" C. k8 k% R) S
  焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】
6 n  ]7 l0 O- J" ^+ v! ^4 U  Unwrap的选项(Options) 【Ctrl】+【O】 ( ?: K  K; ~8 B
  更新贴图(Map)【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
* q* U1 k# Q( q* S/ ~# N* m  将Unwrap视图扩展到全部显示 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
; n# M6 Z+ U. V  框选放大Unwrap视图 【Ctrl】+【Z】 $ [. O# o# O8 V
  将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】 5 t; E, Z  D# d* \2 h% p
  缩放到Gizmo大小 【Shift】+【空格】 1 q1 z0 w+ ?" t% U
  缩放(Zoom)工具 【Z】
! R2 E! Q) k! n  反应堆(Reactor)5 C! M' R" c, x. N9 G! }6 P. }
  建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】 , ]$ }0 {; H; k+ F* R5 E
  删除(Delete)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【D】
4 S( r1 B( s3 O( V7 m  编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】   o. ]* s9 p( [0 I, n( Q" V
  设置最大影响(Influence)【Ctrl】+【I】 / M) ^9 ]/ V$ k2 n
  设置最小影响(Influence)【Alt】+【I】 ' j: C: N4 t/ Z* }  q( G- X9 X
  设置影响值(Value)【Alt】+【Ctrl】+【V】 ; E+ p) f, A7 x) Y7 f
  ActiveShade (Scanline)
/ c4 M; q' ^* y  初始化 【P】
4 I% C: w: `: ?" u- }; Q  更新 【U】 + K2 C' b* R# L& U7 m
  宏编辑器
0 D0 j! O5 f7 H; ]* |. n& E+ g  累积计数器 【Q】
发表于 2010-4-27 14:56:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主,正在看
发表于 2010-4-27 15:11:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主!辛苦了!!!
发表于 2010-4-29 10:23:54 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-26 10:38 , Processed in 0.054392 second(s), 14 queries , Gzip On.
