F1: 获取帮助 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换1 |0 x& x+ ^& K* S) s* ]6 W+ `
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
8 m9 g- T$ T8 {! ^( AF4: 数字化仪控制# V) C- P3 Q6 v* g$ `) x
F5: 等轴测平面切换- ~! r0 U( _. |0 L! w
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
/ j: s/ S) a$ g; d! wF7: 栅格显示模式控制
, `/ P& \9 @8 [3 ]F8: 正交模式控制
* B3 z: _7 R) Z, y; P( jF9: 栅格捕捉模式控制
* G" r* Z+ s3 NF10: 极轴模式控制6 [' G7 `2 |+ f# L# I2 L# q
F11: 对象追踪式控制
0 x0 q* j% i5 J% y8 MCtrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)9 ~& Q2 t9 p5 B0 H! s
刚刚看了一下
. I4 Q4 w, S" gdra:半径标注
; c7 C( I/ `. qddi:直径标注
: p5 l7 x' P5 W) _0 Q: x$ idal:对齐标注) Q' m1 @6 s4 x
dan:角度标注
' u% f9 D( ~$ W; {7 }: YCtrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上' z! ]& t/ z: Y' }
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)$ G2 @ h& s0 F- _# y) M, w: w1 ]
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
/ v& p# h: W0 L! e- c0 bCtrl+J: 重复执行上一步命令
; i+ N* V" I7 ?! n# W3 @; OCtrl+K: 超级链接) P5 F* c7 }7 K5 s7 M
Ctrl+N: 新建图形文件& p% _6 y. c; V' z: Z
Ctrl+M: 打开选项对话框
3 S) J! o& f3 U# P6 yAA: 测量区域和周长(area) $ ^& `- h8 d, I/ s( d, T" T$ a7 R
AL: 对齐(align) 3 g: z/ c W9 s1 U% [. R: a. b9 {
AR: 阵列(array) ' I( l' n2 a% x, V5 F
AP: 加载*lsp程系 % P( b# d2 E* k6 ~9 b$ v2 Y1 a
AV: 打开视图对话框(dsviewer)
- h$ W6 U g8 I8 T% o; [; F$ xSE: 打开对相自动捕捉对话框+ A( `. u9 w r7 n3 m# h: _
ST: 打开字体设置对话框(style)
, _+ T6 t6 Y4 f) j1 C& ]1 pSO: 绘制二围面( 2d solid) ( u& c9 E; b7 V
SP: 拼音的校核(spell)
3 R! `0 O' t$ o* L0 H" ESC: 缩放比例 (scale) ' m+ r6 V; G* J! I4 ]6 ~4 o
SN: 栅格捕捉模式设置(snap) + S& d# ~+ R G& |- v
DT: 文本的设置(dtext) C, Y# T- _2 F# V: W
DI: 测量两点间的距离
- H B/ z; ]% S' r POI:插入外部对相 ) Y4 E j3 `7 |
Ctrl+1: 打开特性对话框
. Z$ d: k1 ]1 h# |% dCtrl+2: 打开图象资源管理器
) b( I! T- Y5 v) zCtrl+6: 打开图象数据原子 , K$ R X) I* g/ S% s
Ctrl+O: 打开图象文件 - ]2 @' g* H; Y4 X# B9 U
Ctrl+P: 打开打印对说框
$ Z- u( ~0 E0 X# e1 DCtrl+S: 保存文件
q7 g( V& T/ a1 ?" U. UCtrl+U: 极轴模式控制(F10) 3 K( ^" `9 d a) n- X( l7 j7 r
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容 8 @# g$ n' P: u( o7 M& p3 j' C8 _
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
3 c4 R4 O, _4 A& [Ctrl+X: 剪切所选择的内容
. e; }. V! G% U4 P. Z+ eCtrl+Y: 重做 7 R1 w, ^" \' y+ w8 v
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
- V" L$ `- o0 J! e. mA: 绘圆弧5 F" L7 `& H9 d5 K2 w- [7 ]
B: 定义块
: ?# R; i! B7 fC: 画圆
& x* h( i, B4 ]& e3 [- ~D: 尺寸资源管理器
. a0 X0 _4 e! _E: 删除
$ F |5 m9 V% U9 D8 PF: 倒圆角
% x; a f5 X( Y7 e. }+ kG: 对相组合% ^; |& q. X5 P1 |5 g
H: 填充
. T9 B! r8 j3 ^3 a/ V! yI: 插入9 c& L h q5 P; J' B) y% V+ v
S: 拉伸
! H3 o: W0 b$ O) t* Q9 l3 ~0 \! UT: 文本输入- q" |0 S) h. n
W: 定义块并保存到硬盘中# O1 b. {8 \: p) ^- R* `/ w
L: 直线
: x/ E2 ~9 Q$ f6 j8 T; UM: 移动# L! G' `0 M# g$ u+ a3 L
X: 炸开4 }4 m- f+ c+ F5 f4 j* N) ?
V: 设置当前坐标, _6 d$ m# \% V4 a; E- _) x
U: 恢复上一次操做* H7 D& z& ~3 V! X" _$ ~( M4 T
O: 偏移
$ } t* `- l1 [" v. |6 z* Z% ^ Y6 vP: 移动3 O2 V0 S: ~9 o& s! x% L
Z: 缩放
% X2 h7 n! E' I" ~( ]8 F3 t显示降级适配(开关) 【O】 ! q" X: r. t. v
适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】
, j( q& V+ t$ u% m2 j$ L1 {. }( {排列 【Alt】+【A】 / m7 d* f5 M7 ~( P# ^9 J
角度捕捉(开关) 【A】 6 o h, C; U- q, Q/ S" ?
动画模式 (开关) 【N】
6 y$ W9 [8 W7 {* m8 [改变到后视图 【K】 ! N: O& Q. U1 W4 |% h
背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】 . W; n2 _* y8 A+ `0 M0 n7 E1 y
改变到上(Top)视图 【T】 s( c8 u" I; c6 @- @2 `
改变到底(Bottom)视图 【B】
6 s( K, q* d8 b' c改变到相机(Camera)视图 【C】
8 F4 z0 V! j$ B4 M3 m改变到前(Front)视图 【F】
- f1 ~' A; U. K( s4 E9 ?改变到等大的用户(User)视图 【U】
+ `; |* c+ k2 v/ w, P C# Y改变到右(Right)视图 【R】
4 C% W& p" ^: g- s8 a E" m) ~7 a0 A' n改变到透视(Perspective)图 【P】 * [, ?2 c, Z. h( g: h
循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】 " b1 Y, J) [! k8 [( S, g7 [$ L
默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】
6 b# P3 Q: j4 q8 V4 V" Z删除物体 【DEL】
7 |7 w' E2 W2 y+ }* e( h当前视图暂时失效 【D】
' _& Y ?, j* w- p3 Z! w- t# k- L是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】 8 z* X# @( E! F! W* {) k6 {
显示第一个工具条 【Alt】+【1】 5 b! _4 j; i- h d# p- d l
专家模式�全屏(开关) 【Ctrl】+【X】 0 T. s- [$ Q5 |1 i; H6 Y# v
暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】 0 b* _8 o" [/ _+ ]
取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】
" g5 K2 ]) b. e冻结所选物体 【6】
m- R- ?) F! g! E: u) a; |跳到最后一帧 【END】
9 n0 a" `0 O9 b 跳到第一帧 【HOME】
! @* T# ?; r/ J6 p0 d( G 显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】
) D7 f5 X Z; {# R8 K4 w 显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O】
: Z0 h) C# ~4 o- S0 H 显示/隐藏网格(Grids) 【G】
# i1 k8 w; ]0 h; i2 ~% j 显示/隐藏帮助(Helpers)物体 【Shift】+【H】 $ |4 J f* F- o/ }. y% F
显示/隐藏光源(Lights) 【Shift】+【L】
b- d& a* Z4 ?7 H 显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) 【Shift】+【P】 4 }1 L8 o- i4 q( x4 _: i6 {$ u
显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 【Shift】+【W】 $ K+ }5 v. T7 G
锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】 / L3 Y4 \$ q, U7 `2 z
匹配到相机(Camera)视图 【Ctrl】+【C】
" P2 t, f; v/ ` 材质(Material)编辑器 【M】 ) N1 P0 S$ T! r7 h
最大化当前视图(开关) 【W】
; G) l. R$ S- E4 a/ h 脚本编辑器 【F11】 ' [2 ?$ C) W, q$ u) Z
新的场景 【Ctrl】+【N】 5 {4 k7 s' E& L+ z
法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】 + n# C8 U# [. E: Q2 b/ n3 R0 N
向下轻推网格 小键盘【-】 ( ?, u) @2 |) A6 r! v
向上轻推网格 小键盘【+】
7 D3 Y& w7 n1 [ NURBS表面显示方式【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】 8 G$ T& h- a( z$ |1 [, P, F
NURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】
3 B+ c3 @+ ~8 G* v! `! O$ E NURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】 - @0 H5 ]- N. [; G8 u2 ^
NURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】
7 |# k8 G# p" I8 A. J9 { 偏移捕捉 【Alt】+【Ctrl】+【空格】
; W* d% s% z+ c- I 打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】 C, L4 Q3 `! b/ ]: c2 ^
平移视图 【Ctrl】+【P】
, a6 [7 H# p) I! d. h 交互式平移视图 【I】
; @1 z+ } L2 J* [2 y7 | 放置高光(Highlight)【Ctrl】+【H】
* Y' n! f8 o; I! S4 X' s) R 播放/停止动画 【/】
" ]( ^4 f+ C* Z2 \4 F" `! L X6 D 快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】 3 _7 U# V: V( q2 R& A, O0 T
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】 0 T- G; p, i( x) o3 y8 X
回到上一视图*作 【Shift】+【A】 ! \ [4 b" N8 y6 ?* k+ M" X$ U' O
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
1 c4 {% R9 m% u8 L 撤消视图*作 【Shift】+【Z】
( x. [4 h9 F- a 刷新所有视图 【1】 0 U& p& C6 C& A% L) d, L# b3 S4 r
用前一次的参数进行渲染 【Shift】+【E】或【F9】
0 P/ r+ ~; z1 K3 p0 a" K6 S- e 渲染配置 【Shift】+【R】或【F10】
1 P# |6 U( m& Y* |* t0 Y 在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】 , a! [& Z1 J$ K# z% s
约束到X轴 【F5】
1 J; L9 v3 \) \9 J+ w 约束到Y轴 【F6】 - ?. l9 s; ?8 N% L3 _- g# P
约束到Z轴 【F7】
% O. L$ \0 Y2 \6 {3 w 未完待续 |
