查看: 5330|回复: 8
是上公差还是下公差?
发表于 2010-4-27 09:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
英制轴承公差是上公差还是下公差?公差范围是多少?
发表于 2010-4-27 15:28:28 | 显示全部楼层
你说的是公差等级?还是配合公差?正常都是上下有的吧!
发表于 2010-4-27 15:44:49 | 显示全部楼层
关键是你的轴承用在哪里,选取什么等级的装配方式,轻的可以手锤敲入,重的则需要油压机,还有热套等等。- s1 |# B: r% @4 a" `1 e5 y; l
楼主的这样问问题简直让人没法回答。
发表于 2010-4-27 17:23:26 | 显示全部楼层
关键是你的轴承用在哪里,选取什么等级的装配方式,轻的可以手锤敲入,重的则需要油压机,还有热套等等。' |" ^* x& u, s, {* D
...' A: ?$ w: k9 b( k
憨老马 发表于 2010-4-27 15:44
, t6 M6 w  o# t老马前辈说的是啊!!楼主表述的很不清楚!按照前辈的说明,楼主再写一下说明吧!
发表于 2010-4-28 15:37:20 | 显示全部楼层
我觉得楼主基本说明白啦。; \6 f1 j) }3 B7 s
他的意思是英制轴承内径和外径的尺寸公差是加的还是减的,即是上差还是下差,不知道我的理解对否,楼主看后给回复一下。
! Y# V& \' T/ y5 b英制轴承目前以英制圆锥滚子轴承为主,也有英制推力圆柱等类型,前者是加公差,即楼主所说的上差,推力圆柱的内径是下公差,即是减公差,外径是上公差,即加公差,这是符合美国标准的。; x3 o4 B: d8 Z. G4 k- D5 o8 c; P
英制圆锥的公差范围是有标准的,一般是+0.025,+0.051,+0.076,+0.102等几种,请参看相关标准。
 楼主| 发表于 2010-4-29 14:12:15 | 显示全部楼层
楼上理解的很对,是深沟球轴承。知道哪里有这样的标准?
发表于 2010-4-29 22:53:12 | 显示全部楼层
是的,英制轴承的尺寸的表达方式一般是:
4 X, q- v. j1 j7 v基准尺寸,0---+上公差,
& H0 k) {" I& Z8 x比如 213.745,0--+0.175(随便举例)
# g4 T3 k/ Y# z- B; U* B- \! M这是历史原因造成的,所以配英制轴承的轴承座或轴的时候,尺寸往往有点古怪。  k2 B* R4 o, d. k8 _6 P
这样的标准,各家都有,如果你有Timken轴承的型录,那里面说的最清楚,Timken的英制圆锥轴承尺寸最全。
发表于 2010-4-30 20:54:04 | 显示全部楼层
今天见识大家的一丝不苟了!
发表于 2010-5-3 09:10:43 | 显示全部楼层
回LZ,目前尚未了解到英制深沟球(1600系列,R,RLS,RMS系列)的公差参数标准,英制与公制公差相反为上公差,但是未曾了解到有统一的标准,可以查查欧美的机械手册,或者行业内大的制造企业,以他家为标准!
GMT+8, 2025-2-24 17:55 , Processed in 0.059634 second(s), 14 queries , Gzip On.
