楼主: 海哥007
怎么让两只油缸同步,而且推力都要1800吨
 楼主| 发表于 2010-5-2 10:29:42 | 显示全部楼层
用我的用户名登陆发帖,不太好。
发表于 2010-5-4 09:28:23 | 显示全部楼层
同步分流马达的同步精度能达到2%左右,若工矿能满足使用要求,同步马达是相对应用简单又实用的方法。
发表于 2010-5-6 22:28:32 | 显示全部楼层
五花八门 猪说猪有理
发表于 2010-5-6 22:46:34 | 显示全部楼层
我们厂的设备用的是 :比例控制阀+平衡阀
发表于 2010-5-7 09:39:12 | 显示全部楼层
同步要求比较高,可以参考折弯机液压原理(双缸同步回路)
发表于 2010-5-7 11:24:55 | 显示全部楼层
油缸是不是一样的呀,如果油缸一样可以采用同步马达分流呀!
( v6 h3 B  d0 J浪子天涯007 发表于 2010-4-26 22:12
3 Z2 X7 ~0 ?8 M) g2 v. O% Q( b
5 v7 M" _, Z6 v: {2 o( T) O5 F& w4 C: Y
不一定要两条油缸一样,偏载也可以的。
; y  f( W" {  `, {/ M8 r8 Y你这么大的推力,要用柱塞同步马达,且是2个马达并成一个出口。
发表于 2010-5-7 11:26:29 | 显示全部楼层
如果要求精度很高,那么就用以下方法:2 j' u/ q- E# b! }+ j$ g
伺服阀+位置传感器+压力传感器。
2 N- E9 J; m( q. }' A先位置同步,再切换到力控制模式 ...7 H8 _1 k  n9 G" r; |, ^
david1973 发表于 2010-4-27 19:11
3 b$ B3 \& h% g- `% }* D% P
& c5 {6 U6 W5 y1 M0 `$ w3 Z
* m9 ~3 W& v9 Z2 ]4 P) q3 L   你这个方案除了价格因素外,很难调试和维护,增大了生产线发生故障的几率
发表于 2010-5-7 11:28:39 | 显示全部楼层
( l+ V* w# A$ H3 {$ w0 Lduqingtao 发表于 2010-5-4 09:28
+ k3 @, u5 A7 W% [( A  q) f2 o' c+ w
: z! K/ b" C0 Z+ n$ V% k2 s' s- C3 h% `
    杜工,齿轮的马达不行的哦。
发表于 2010-11-24 21:21:43 | 显示全部楼层
我们最新近研发的多油缸同步完全可以应用在需要同步的任何地方,具有
% K: u( }$ B' u
" i/ y/ T. T* a/ b1 R: H1同步精度高,可以达到千分之一.(电液伺服的精度) & f% u' l' N& j. g" b
* F+ m" {2 H% m, _4 Z
2偏载大,可以100%偏载         (同步缸的安全)
% n/ Q% j+ Q& B) k! D$ P0 k   G5 `3 d  S, |3 J
3安装调试简单,免调试,         (同步阀的简单)( ~) y7 o+ r" M. M3 G( T  s6 C
+ X5 V* H+ s0 w: Y, j' ?$ i- d4同步路数多.理论上可以做到无限路数
/ E5 i! i% h# Q0 @7 h' X# C % S& R* `. @$ y& \& D: Q* `
5流量范围大,0-500升; m) p! p' W: `9 X: P9 O. y
3 J; E2 g! z( m: d/ o
6可以不考虑安装环境,管线长度,只要不漏雨
8 p% y4 l% i0 E" J & P% C2 o, j9 |9 s' C+ A. `& J1 e
7稳步提升,无爬行4 m5 L! r& {- c/ ~
/ y1 `) z9 Y. q" `6 |8不用位移传感器,
0 B: a* A) K$ l8 [
: j) x$ I: @2 c* o% {+ i+ j: K8 V9速度可快可慢,不影响同步精度
0 A$ ?3 E  S& Q 1 w: E4 B, i8 e9 ]
10如果油缸有内泄,也可以自动补油保压9 S5 K/ J: o$ o  z: Z1 Q: n  c
4 g1 ?+ z2 O, f: U% P8 p
测试演示视频http://v.youku.com/v_show/id_XMjEyMzcyMDgw.html + _! q/ V3 x3 l/ B
可以来实地考察 联系13867313836 周/ B, M. P& T/ M, N8 l
2010-11-18 ! R+ `: ~0 j% W/ M5 o  g; A
发表于 2010-11-25 07:21:05 | 显示全部楼层
高手的解答,谢谢分享。
GMT+8, 2024-11-27 16:53 , Processed in 0.050285 second(s), 13 queries , Gzip On.
