查看: 9497|回复: 21
怎么让两只油缸同步,而且推力都要1800吨
发表于 2010-4-26 21:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-26 21:12:21 | 显示全部楼层
或者力相同,或者速度同步,舍弃力相同,你不可能都要,这是基本规则,
, N* x, L' T5 L* x你可以使其近似,但要牺牲速度性能和响应,这就是液压
发表于 2010-4-26 21:23:39 | 显示全部楼层
可以用位移传感器控制同步
发表于 2010-4-26 22:12:20 | 显示全部楼层
油缸是不是一样的呀,如果油缸一样可以采用同步马达分流呀!
发表于 2010-4-26 22:19:54 | 显示全部楼层
同步可以有二大类,机械同步与液压同步。液压同步可以用分集流阀。推力大小与同步无关,与缸径有关。
发表于 2010-4-26 23:56:46 | 显示全部楼层
位移传感器反馈,比例阀控制同步
发表于 2010-4-27 15:10:55 | 显示全部楼层
我们单位的液压系统是用伺服阀控制来解决两个液压缸同步的问题。
发表于 2010-4-27 18:34:45 | 显示全部楼层
液压马达可以实现同步,要是不是很精确的话,分流集流阀就可以了,当然比例系统和伺服系统当然更好了
发表于 2010-4-27 19:11:44 | 显示全部楼层
如果要求精度很高,那么就用以下方法:
& w- }7 S* h' `% D* A7 L  u- S6 U; E伺服阀+位置传感器+压力传感器。1 V) B+ Z  d: x9 R/ y# E
先位置同步,再切换到力控制模式。
发表于 2010-4-27 19:13:56 | 显示全部楼层
如果要求不高,就用伺服阀或比例阀+低精度位置传感器+压力传感器。
! i# [& p) |: |; u两个油缸有杆腔、无杆腔连通。
GMT+8, 2024-11-27 16:50 , Processed in 0.052074 second(s), 15 queries , Gzip On.
