楼主: 梦寐以求
求助,在线急等,刀粒为什么这么快磨损?
 楼主| 发表于 2010-5-5 20:09:31 | 显示全部楼层
转速还是太高,低转速也可以快走刀啊'
7 F) d, A' l8 W' ^& A1 z( [! hzhoushiw 发表于 2010-5-3 20:22
/ v9 P) z0 A9 E: O5 U/ c* t低转速快进给刀粒容易崩,听那切削的声音都是很吃力的
发表于 2010-5-5 22:18:34 | 显示全部楼层
刀片磨损,其实有好多因素,材料,刀片有没选对,转数,进刀量,切削液,等,多改改参数和换个刀片试试。。
发表于 2010-8-6 20:21:18 | 显示全部楼层
学习了,,,,,
发表于 2010-8-7 09:56:19 | 显示全部楼层
汗。楼主应该过去普通车床那学习下。切削要素把握要
发表于 2010-8-16 20:01:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaopengde1984 于 2010-8-16 20:03 编辑 1 \1 ~8 ^4 _3 M
8 M( y3 G) U8 n2 o* g8 j
专速太快就是机架刀片也干不了多少活啊!如果是1.6的光洁度的话不超2000就可以了。何况是铁件
发表于 2010-8-17 10:59:30 | 显示全部楼层
期待好的答案。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-21 19:07:50 | 显示全部楼层
第一次在数控上车铁,一点经验也没有,我的系统980TD,床身CAK3886nj,加工材料:外圆30mm的六角形A3钢棒, ...* \( w- Y1 p- h- n6 Q5 z
梦寐以求 发表于 2010-4-26 20:50
1 B6 N/ |# F& V5 g/ T
& |9 b( r7 m% m7 z0 k* b* @% r" i" V/ z; q1 {
    我加工过这种工件,用YT15焊接刀,手工磨刀。粗车时底速,精车时高速。两刀OK
发表于 2010-10-21 19:12:15 | 显示全部楼层
转速高了点吧!!!!
发表于 2010-10-21 22:44:17 | 显示全部楼层
我不搞加工 但也学习下
发表于 2010-10-22 12:01:14 | 显示全部楼层
我估计也是转速太高了,表面粗糙度1.6,公差在3个丝之内,考虑换刀效率太低了,所以没有分开精粗车的。 ...
) V' f6 h  e5 B" {8 W3 S8 l* a梦寐以求 发表于 2010-4-26 22:12
! ^1 j$ {6 @4 E! ?& ?* D
3 h) H4 k0 a0 q2 u
  M$ C  P5 H9 `% D$ Y5 m
    你30的六角钢 粗车到25.5应该没有冲击了吧!!!转速给的太高了!!!!
GMT+8, 2024-11-29 22:54 , Processed in 0.053196 second(s), 13 queries , Gzip On.
