楼主: 梦寐以求
求助,在线急等,刀粒为什么这么快磨损?
发表于 2010-4-27 22:53:06 | 显示全部楼层
你们的什么机床啊,我们公司的数车转速怎么最高只能打到1200啊
发表于 2010-4-28 09:39:25 | 显示全部楼层
0 Q/ W( T9 }9 {" }1 K; i0 L8 u' qsxc6138 发表于 2010-4-27 22:53
  G, n0 A" K7 F& N
- J; z: D6 q2 D, H6 @8 K你那台数控用的是什么电机呀?2 q! }( D/ j/ e) A% l8 s7 h
是普车改装的数控车吗?
发表于 2010-4-28 10:22:24 | 显示全部楼层
断续车削 转速 不能高 的,3丝的公差 粗精 在一起我都纳闷 怎么保证 精度的,估计楼主超差不少。粗车可以用抗冲击的刀头,精车 用高速车削 刀头,只就这办法,一把刀 保证不了精度。
发表于 2010-4-29 18:14:50 | 显示全部楼层
我们的是沈阳的数车啊。。。
发表于 2010-4-29 18:39:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 哈雷 于 2010-4-29 18:41 编辑 7 s/ M6 L( i8 u) F( s' `
我们的是沈阳的数车啊。。。
- d" f$ M) X" Z: B5 u& Hsxc6138 发表于 2010-4-29 18:14
  g( y( L& k6 C7 r4 M4 P+ d  a
( s  O0 C+ l2 Q一般的数控车变频电机转速都有3000转左右吧。" U) c6 k: C/ O8 T" J4 \( D
到不是品牌的问题,沈阳数控也有普车改装的数控呀,还是靠手动齿轮变速的。
 楼主| 发表于 2010-4-29 18:55:53 | 显示全部楼层
3 {3 @* _1 N2 y+ t  n; }到不是品牌的问题,沈阳数控也有普车改装的数控呀,还是 ...
' p* ]' e  H/ n* y哈雷 发表于 2010-4-29 18:39
1 M0 t) U& u* z$ C, ]$ T, Q& O: N3 A8 }  O" T9 N, `
有一种是低转速的小型车床,型号很旧了,我们培训实习的车床也是最高1200转
发表于 2010-4-29 23:53:23 | 显示全部楼层
我公司的也是变频电机啊,无机变速的,但是就是1000上下的转速
发表于 2010-5-1 09:19:30 | 显示全部楼层
粗车的时候六角的断续切削冲击加剧了刀具的磨损,要分开粗精车,粗车采用抗冲击刀,精车采用耐磨刀
 楼主| 发表于 2010-5-3 19:59:40 | 显示全部楼层
粗车的时候六角的断续切削冲击加剧了刀具的磨损,要分开粗精车,粗车采用抗冲击刀,精车采用耐磨刀% S, T" \2 x6 [+ a
龙游大海 发表于 2010-5-1 09:19
7 b) t$ s* M! L& L麻烦介绍下刀具的型号给我,我对刀具什么也不懂的
发表于 2010-5-3 20:22:17 | 显示全部楼层
转速还是太高,低转速也可以快走刀啊'
GMT+8, 2024-11-29 22:55 , Processed in 0.054452 second(s), 13 queries , Gzip On.
