楼主: 梦寐以求
求助,在线急等,刀粒为什么这么快磨损?
发表于 2010-4-27 14:49:39 | 显示全部楼层
粗车转速过高。。。。。。精车分开单独一把刀
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:28:42 | 显示全部楼层
还是把你的刀片的型号发上来分析一下# e2 W/ ~: P; J
手扶拖拉基 发表于 2010-4-26 21:57
; Q* E( P2 d* p4 A+ l! \! c
; f- O: T3 Z9 v2 [& e4 D7 }
) S3 ^8 _7 p! I% W  \. k6 K3 Q1 N    我的刀片牌子是:STELLRA。型号TNMG160404-4T(ISO)...MP37谢谢版主帮忙
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:38:12 | 显示全部楼层
今天买了两把刀粒回来,请各位社友帮忙看看是否适合。精车刀粒三菱TCMT16T304...VE6110刀尖圆弧0.4.粗车刀粒京瓷CNMG120408PS...CA5525刀尖圆弧0.8.我用这两把刀分开两次车,粗车一刀,精车一刀就车完一件工件,一个下午4小时车了120件两把刀都没事
发表于 2010-4-27 20:13:03 | 显示全部楼层
呵呵~解决了就好,你原来那个刀片有问题,一个刀剑太小,另一个刀片角度太小,刀片不耐冲击,所以造成磨损很快,cnmg120408的做粗加工比较合适,用wnmg080408性价比更好
发表于 2010-4-27 20:20:57 | 显示全部楼层
精车可以用你原来的那个刀片,可以使用6个角,比tcmt160404的多3个角
 楼主| 发表于 2010-4-27 20:21:18 | 显示全部楼层
7 B. X% _) d# q# z2 ]3 `4 a# \0 {
呵呵~解决了就好,你原来那个刀片有问题,一个刀剑太小,另一个刀片角度太小,刀片不耐冲击,所以造成磨损很 ...7 ~- J8 |, W* ?$ D5 F
手扶拖拉基 发表于 2010-4-27 20:13
, f' [6 @. Z& X# c为什么原来那刀粒这么脆呢?昨晚在换刀粒的另一边的时候,刚把刀粒上拧螺丝,刀粒爆成几块了,其实我并没用多大的力拧紧螺丝的,请问是刀粒的问题还是螺丝拧紧太大力了?
 楼主| 发表于 2010-4-27 20:28:50 | 显示全部楼层
精车可以用你原来的那个刀片,可以使用6个角,比tcmt160404的多3个角% q4 N" |( i% A' z+ T' G# L
手扶拖拉基 发表于 2010-4-27 20:20
) L  L8 P$ H, d; {% n
6 W+ t$ _! S  F( n9 O9 l谢谢指点,我现在粗车转速2000进给300粗车3mm,精车转速2500进给400,精车30个丝,背吃刀量转速和进给量适合吗?
发表于 2010-4-27 21:05:33 | 显示全部楼层
参数问题不太大
发表于 2010-4-27 21:07:11 | 显示全部楼层
参数还行,粗车转速可以降低点试试看,降到1500,进给300
 楼主| 发表于 2010-4-27 21:33:32 | 显示全部楼层
4 ^2 g% s; D# y) \$ f. w手扶拖拉基 发表于 2010-4-27 21:07
+ k; M9 z1 f2 \9 Z
好的,谢谢热心的版主
GMT+8, 2024-11-29 22:47 , Processed in 0.057210 second(s), 13 queries , Gzip On.
