查看: 15097|回复: 49
求助,在线急等,刀粒为什么这么快磨损?
发表于 2010-4-26 20:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次在数控上车铁,一点经验也没有,我的系统980TD,床身CAK3886nj,加工材料:外圆30mm的六角形A3钢棒,工件总长15mm,把材料车成外圆25mm,长12mm的台阶,这是非常简单的工件。粗车第一刀转速:1800转,进给F400,(进给是系统默认G98状态)粗车成25.5mm,最后精车:2300转,进给F200,精车成25mm,就这样两刀加工完一件工件。大概加工到60件左右,刀粒就磨损了,已经没法再使用。刀粒的型号和参数就不清楚了,是车铁用的,请问这是正常磨损吗?还是刀粒的质量问题?
发表于 2010-4-26 21:54:58 | 显示全部楼层
转速未免也太高了吧,你的25尺寸需要达到多少的粗糙度,多少的公差值呢???
( c0 V( b" q1 Y% F* d( l粗精车应该没有分开吧,不过这儿短的料要是分开的话,换刀时间就能车好一根了  Y$ M3 r( \$ q7 `- ~+ R$ D* ?1 q
还有就是你的料是6角棒料,在第一刀时候应该是打刀的,对刀片不利
: `& n$ ~9 c$ F# `你要粗精车一起加工的话,最好就是把转速降下来。
' r' r/ R% T% h% I: `/ C1 |降多少就要看你的粗糙度要求了
发表于 2010-4-26 21:57:27 | 显示全部楼层
还是把你的刀片的型号发上来分析一下
发表于 2010-4-26 22:11:36 | 显示全部楼层
1、转速和走刀量没配合好
5 Z/ N7 |/ j6 P; s6 p9 x2、你使用的刀片的型号也是不对
 楼主| 发表于 2010-4-26 22:12:08 | 显示全部楼层
8 W, {3 I; b% n% o
转速未免也太高了吧,你的25尺寸需要达到多少的粗糙度,多少的公差值呢???; x0 i  o5 _5 `" S; ]
粗精车应该没有分开吧,不过 ...
0 E' K& I& h: v' x: k: X- rsxc6138 发表于 2010-4-26 21:54
6 p; y; k6 Q# f: r9 Y
0 ~( e/ m  K+ D2 a& u; b4 L) h: d
我估计也是转速太高了,表面粗糙度1.6,公差在3个丝之内,考虑换刀效率太低了,所以没有分开精粗车的。我估计粗车的时候六角的断续切削冲击加剧了刀具的磨损,看来要分开精粗车才行。如果转速低了那么进给量就慢了,加工效率也就低了,我们这些工件的利润非常低的,不快不行
 楼主| 发表于 2010-4-26 22:19:24 | 显示全部楼层
还是把你的刀片的型号发上来分析一下8 F+ a+ z% h, `; O0 M" v5 H
手扶拖拉基 发表于 2010-4-26 21:57
2 Z7 O$ X: p( a型号暂时没有,我们这边卖刀车的,根本没这方面的知识,问他切削的参数也不知道,准备明天上个图看看
 楼主| 发表于 2010-4-26 22:24:59 | 显示全部楼层
1、转速和走刀量没配合好
! P. h: U) V! A+ E! n( o2 p' U2、你使用的刀片的型号也是不对
; F: S2 g% n9 D% X老车 发表于 2010-4-26 22:11
# c( V$ g* F2 [* O
转速和走刀量这个我不会计算,靠看实际情况的,主要是看表面粗糙度,如果表面太粗了,进给量就减慢,或者加快转速,直至表面粗糙度合适为止,请问A3钢用什么型号的刀具合适呢?
发表于 2010-4-26 23:14:45 | 显示全部楼层
看来是要先粗车,把六角形的料车圆,再精车。
发表于 2010-4-26 23:16:53 | 显示全部楼层
我顺便问一下,如果是粗车这样材料应该用什么样的刀呢?
发表于 2010-4-26 23:41:05 | 显示全部楼层
cnmg120408或wnmg080408的刀片,材质要选耐冲击的
GMT+8, 2024-11-29 22:28 , Processed in 0.054555 second(s), 15 queries , Gzip On.
