查看: 6697|回复: 11
淬火后的零件为何要回火
发表于 2010-4-26 14:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火后的马氏体加残余奥氏体组织,是一种不稳定 $ Y5 G* M( A2 F# O
的组织,如果碰到适宜的条件,会随时发生转变,引起零件形 % U& ~/ q% Q: T2 F3 z" h
状和尺寸的变化,这对机械零件配合的要求(一般情况下,
4 c) \0 B+ w  x8 ]淬火部位大多数是配合面)来说是不允许的。因为不管什么
* _6 o8 ^4 y% T3 u9 W* H3 ~零件,一旦成形后,我们总希望它尺寸稳定。 1 a% x, n! x5 [1 R
  零件淬火后有较大的热应力和组织应力存在,如果不及 0 u  q$ {2 v8 u" b
时消除这些应力,就会进一步扩展;而这种应力又往往分布 + r$ @. V0 S, e0 M) f6 j
在尖角、缺口、孔眼等部位,形成应力集中。应力的集中和
, H' p3 `- [/ w& v扩展,会使零件变形和开裂,所以应当及时消除应力。
) D$ q! G5 ], I# u5 A  有部分零件需要通过热处理来提高它的机械性能,如强
1 C3 E' G- Y! n6 F* ~  J度、韧性等,使它在运转过程中具有一定的抗力,以保证较 ) y1 ?" |/ }- T  b9 i
长的使用寿命。这样的热处理往往安排在粗加工之后。 要满 ! X) m! y6 h2 C& X: G' B
足零件机械性能的要求,使它有良好的切削加工性能,还必
8 e0 G- e& S+ b" I9 D须把淬火后得到的含碳过饱和的马氏体作回火处理,使碳原 2 S( ~* l( u1 g  W0 k
子析出形成粒状的渗碳体,从而得到回火索氏体或回火屈氏 6 g& G( V) r8 N5 ]. N
体等组织。
( t! ~4 V3 v* o7 X$ S  综上所述,为了稳定组织,稳定尺寸,及时消除内应
7 K2 g  Z; T' r* v. u4 s力,避免变形和裂纹的产生;为了调整组织,使零件具有良 + l8 T) Z1 K- z
好的加工性能和使用性能,就必须将淬火后的零件及时地进 + w3 ]) B5 U) T) a- E! H1 B' D
行回火。一般规定:主要件、重要件、复杂件在淬火后两小 0 ]5 _- A7 T# A* O9 R' H) G. j
时内必须进行回火;而一般件、普通件淬火与回火的间隔时
3 W6 h6 `' L. p1 T( W: H间也不允许超过四小时。
发表于 2010-5-3 23:01:24 | 显示全部楼层
收获了!谢谢楼主!
发表于 2010-5-4 08:52:09 | 显示全部楼层
这是常识,大家都应该知道的。
发表于 2010-5-16 23:20:32 | 显示全部楼层
理解了,感谢,一楼回答的很好
发表于 2010-6-13 10:35:26 | 显示全部楼层
理解了,感谢,一楼回答的很好
发表于 2010-6-13 14:42:56 | 显示全部楼层
淬火+回火=调质  好像是这样吧!
发表于 2010-6-13 15:35:50 | 显示全部楼层
楼主自问自答,蛮好~
发表于 2010-6-15 22:44:14 | 显示全部楼层
分享了,楼主说的很明了。很好。。。。。
发表于 2010-6-15 22:53:55 | 显示全部楼层
淬火后马上回火呢 ???
发表于 2010-6-15 22:56:24 | 显示全部楼层
[quote][/quote]这个和时间有多大关系
GMT+8, 2024-11-25 04:29 , Processed in 0.056499 second(s), 16 queries , Gzip On.
