查看: 4031|回复: 6
复合模冲孔小针怎么保护才不易断?附图
发表于 2010-4-26 11:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
' u0 O, z3 J0 v" L6 T! K3 I* x! e8 d
0 q: C$ G0 I( F3 A& C( k. J& b1.5mm不锈钢材料,复合模冲中间3mm小圆孔,小针易断,大家怎么保护小针,欢迎讨论。
发表于 2010-4-28 21:46:58 | 显示全部楼层
能不能给上模也加两个导向套?小冲头加粗裙部尺寸
发表于 2010-4-29 10:48:48 | 显示全部楼层
后面加壮,工作部分尽可能做短,材料最好用高速钢。导向精度要高,导向间隙一定要小于冲裁间隙。防止因间隙不均匀而导致折断。
发表于 2010-4-29 12:37:56 | 显示全部楼层
基本上同楼上的保护结构
2 o. N1 x2 v) Q冲针台阶处用R角连接,热处理回火用中温回火
 楼主| 发表于 2010-4-29 18:21:47 | 显示全部楼层
台阶做大,前面做短,这些肯定是允许范围内尽量做到,前面太短打料板孔有限制,我现在是6mm,再短不行了。
2 H+ O3 c# m3 r! X" o大家说到导向,这种模具只能用打料板导向,但打料板和冲针间隙太小容易扭断小针,因为打料板不可能绝对垂直上下运动。
发表于 2010-5-29 11:09:03 | 显示全部楼层
打料板导向的问题。空间足够的话再做2个导柱上去,这样就能垂直上下运动了。
发表于 2012-2-20 13:21:24 | 显示全部楼层
不要再卸料板上想办法,卸料板的冲头过孔放大也没关系,关键是把冲头固定部位加强,提高冲头固定精度。圆冲头和固定部位稍微紧配。因为你模具不是精密模具,卸料板上下弹动垂直度是不稳定的,所以别指望用卸料板孔来做导正,你不是精密型模具。+ w! {3 A! N6 r" n9 `& J4 J
冲头易断还得看什么原因:1.冲头材料及热处理工艺。2.冲头形状结构。3.冲头间隙配合。4.冲头安装垂直度。
3 W' \: ~7 U/ b) `
, f, J, Z6 d0 @( _2 b/ {7 g
GMT+8, 2025-2-26 02:29 , Processed in 0.059900 second(s), 17 queries , Gzip On.
