查看: 5599|回复: 11
焊接处附近带橡胶密封圈,怎么解决
发表于 2010-4-26 11:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大大,现在有一个单向阀必须焊接到铜管上,但是单向阀里带个密封圈,焊接时的高温势必会将密封圈融化掉,问下各位高手是怎么解决的,是否有低温焊接还是改变密封圈的形式,请赐教?
发表于 2010-4-26 13:37:02 | 显示全部楼层
正需要了解这一方面的知识,希望有这一方面经验的专家多给指教.
发表于 2010-4-26 14:05:02 | 显示全部楼层
我们一般会把阀门拆开,焊接好再重新装上去!
发表于 2010-4-26 14:11:41 | 显示全部楼层
把该阀门拆开,拿走密封圈,在焊接好铜管之后,再把密封圈重新装上去,装好阀门即可。" W* g3 _* ?0 k* p
这就叫惹不起,躲得起。
发表于 2010-4-26 14:15:21 | 显示全部楼层
哦,原来如此,谢谢分享,学习了,嘻嘻
 楼主| 发表于 2010-4-26 15:08:35 | 显示全部楼层
因为我是拿了个以前设计的充气单向阀直接焊到铜管上去的,焊好后无法装配,综上所述只能在铜管头上焊个小法兰,再把单向阀装上去了,这样就是多了道密封环节,对泄漏量有点影响,没更好办法了?
发表于 2010-4-26 15:13:14 | 显示全部楼层
这个“以前设计的充气单向阀”,当初就没考虑如何与管路连接?
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:01:44 | 显示全部楼层
这个“以前设计的充气单向阀”,设计初衷就是法兰连接,连接对象就是法兰,弱弱问一声,用聚四氟乙烯密封圈能耐焊接时的高温吗?
发表于 2010-4-26 16:14:36 | 显示全部楼层
回复 8# 菜鸟工程师
1 u9 L( V3 k. K% y( `% b2 ~& i& r应该说还是不行的,我们装球阀,密封圈也是聚四氟乙烯,都要拆下来焊的。
发表于 2010-4-27 02:26:49 | 显示全部楼层
开来拆下来焊比较合理。我在想,能否通过冷却密封圈部位来进行焊接呢?焊接也可分多次进行。9 b) p, [# U$ E8 g
另我想焊法兰或快速接头也许是一种选择,一孔之见。
GMT+8, 2025-2-22 12:37 , Processed in 0.056468 second(s), 15 queries , Gzip On.
