查看: 8196|回复: 27
请教各位师傅这个件怎么加工?
发表于 2010-4-25 20:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好,请看图片, 是截面形状, 材料304不锈钢板, 0.7厚的.   要加工成4米直径的圆弧.
1 ]. c$ I! a2 O, ~8 [4 g昨天找个不锈钢厂, 说先折边,再滚圆, 结果折的挺好, 在卷板机上不能卷, 一卷就扁了
5 r, n) {3 o7 k6 F2 `3 L  v
1 `' }6 S% Z! u2 Z请问该怎么加工这个件? 因量不大, 采用小型设备, 必须用滚压机?
* T0 p! D; @5 z. |( x谢谢大家
发表于 2010-4-25 21:06:24 | 显示全部楼层
你看看让别人专门做一套相对应的轧辘(用于卷圆),加上一台手动的卷圆机就可以吧。7 ^" F  B- {2 [  \, ?. e! t6 p2 r
“个人建议”
发表于 2010-4-25 21:08:44 | 显示全部楼层
提醒一句,这样加工的精度不高的哦。
发表于 2010-4-25 21:37:16 | 显示全部楼层
一卷就扁了估计是没有车一付辊子吧
 楼主| 发表于 2010-4-26 06:33:41 | 显示全部楼层
谢谢各位指点! 是没有车辊子.   请看下图,如果车辊子,是1图(普通滚圆机结构) 还是必须要2图那样(采用两组轮)?0 X* N9 k4 b4 M
昨天问了一个卖滚圆机的,说手动的太小不能用这样的专用辊子, 哪位老大有经验再指点一下
 楼主| 发表于 2010-4-26 06:34:24 | 显示全部楼层
/ }, y4 Y. B9 i昨天问了一个卖滚圆机的,说手动的太小不能用这样的专用辊子, 哪位老大有经验再指点一下
发表于 2010-4-26 10:33:06 | 显示全部楼层
这样的工艺还是得找超人!
发表于 2010-4-26 12:35:42 | 显示全部楼层
这样的工艺还是得找超人!
2 Q0 A$ i* d" W8 l憨老马 发表于 2010-4-26 10:33
1 Y0 c" E& Q& D. z. l
" k/ b+ u. w- q$ I# ?7 I6 g需要配合辊压成型机卷圆!采用卷料连续生产效果最好。
 楼主| 发表于 2010-4-26 13:14:28 | 显示全部楼层
: I1 A# f- U) {* t2 w9 F8 l1 X/ Q- r1 R( j5 Q8 b6 `3 E/ `% [
楼上的老大, 这个件有这么难么?  请各位朋友指点如何做
发表于 2010-4-26 14:35:07 | 显示全部楼层
需要配合辊压成型机卷圆!采用卷料连续生产效果最好。) B! m' x) m  C7 W; A  q  j
超人回来 发表于 2010-4-26 12:35
' I. O8 C& I: y$ p, p
超人大侠说得对,只有边成型边卷圆才能将其做好。* C& v6 g0 x. b& M7 C( s* c  F. R
而且截面上的那个四处折角,必须是圆弧过渡才好做。
GMT+8, 2024-12-19 02:00 , Processed in 0.050551 second(s), 16 queries , Gzip On.
