查看: 4099|回复: 7
关于面域的建立问题
发表于 2010-4-25 12:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学CAD的三维建模,书上有个例题,我完全按着书本上的步骤走,在建立面域这一环节提示无法建立面域,说是没有闭合,我仔细检查了很久还是没发现哪里有没闭合的现象,请问有大师帮我解答下么?
发表于 2010-4-25 15:09:27 | 显示全部楼层
你把接头放大来看,会发现没接上。如果懒得找,就重画一遍,将接头统统画出界,然后将多余的线头剪掉就是了。9 Z6 D2 J, @# w6 o% A7 q
CAD软件很多,有的有缺陷,即使用上面的办法也不行,我就在空白处单独画一个封闭曲线,填充后,再移回原位。
 楼主| 发表于 2010-4-25 20:20:04 | 显示全部楼层
谢谢,楼上指教,我去试试
发表于 2010-6-18 11:56:43 | 显示全部楼层
你说的cad是Auto CAD吗,Auto CAD做3维建模很麻烦,因为软件本身有很多缺陷,比较适合做平面制图。Auto CAD2007后的版本有所改进,但仍称不上是3维制图软件。建议学习其他cad软,比如proe、ug等。
发表于 2010-6-25 17:33:35 | 显示全部楼层
CAD画立体图能把人累死,我当初还自学了一阵,后来放弃了~5 ~$ v6 v2 V, |( J. n* z. o
改用SW,比较容易上手~, H) t) m2 Y4 k$ Z
5 B1 R+ H( v. F7 K
楼主依恋AUTOCAD的话,不如试试inventor,都是一家公司出的·
发表于 2011-10-23 19:30:10 | 显示全部楼层
cad面域在么做啊
* \3 b$ O# j  Q5 V7 p各位老师
- o; {8 i" T! j$ M8 Z0 F
发表于 2012-2-10 12:36:59 | 显示全部楼层
不好面域。无非两个问题,第一个是没有闭合,第二是有重复的线。解决第一种用倒圆0就可以了。第二种把线都移进图层就可以查出多余的线条,希望能帮到你!
发表于 2012-2-11 15:44:14 | 显示全部楼层
先做一多段线,就可以了
GMT+8, 2024-12-25 09:49 , Processed in 0.056632 second(s), 16 queries , Gzip On.
