查看: 5624|回复: 16
轴瓦磨损怎么处理好?
发表于 2010-4-25 11:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
硫化机的大齿轮的轴瓦磨损了!间隙较大!怎么处理好啊?是全部更换还是能够补焊后车出后还能用么?
发表于 2010-4-27 08:57:39 | 显示全部楼层
哥们,这个不难,首先修磨齿轮的轴承位至标准,最好修磨量不大,然后看你的轴瓦是什么材料,补铜焊或者浇铸巴适合金都可以,最后配刮
发表于 2010-4-27 13:40:32 | 显示全部楼层
补焊锡基或铅基的轴承合金,也就是常说的巴氏合金,然后加工到需要配合尺寸即可!
发表于 2010-4-28 23:09:23 | 显示全部楼层
学习一下。我有时也要想该怎么处理比较好一些。谢谢大家啦。
发表于 2010-4-28 23:27:34 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2010-5-3 23:54:46 | 显示全部楼层
最快的方法是换刮新瓦,最省的方法是涂或渡后机加工配刮。
发表于 2010-5-6 14:45:42 | 显示全部楼层
先用新瓦换下来,旧的浇铸巴氏合金后先车后配刮好做备用的
发表于 2010-5-17 11:41:10 | 显示全部楼层
如果磨损不大的话,可以用激光进行修复,激光修复后的工件硬度、耐磨性、抗腐蚀程度和原工件等同甚至高于原工件。! y0 x- B0 L$ M7 F( l
如有疑问可以咨询我啊   18911373125    xiushenglei@163.com
发表于 2010-5-17 13:41:01 | 显示全部楼层
最可靠的做法,全部分解,找出所有毛病,拿出图纸来,仔细测绘,轴瓦新制,主体修复或新制。
, F$ h- l& p& y- f, h, W废铜可卖大价钱。
发表于 2010-5-24 00:46:18 | 显示全部楼层
磨损处加工一刀,做一套想法子固定装上
GMT+8, 2025-2-25 02:41 , Processed in 0.053867 second(s), 15 queries , Gzip On.
