查看: 6833|回复: 10
如何快速去此产品的毛刺
发表于 2010-4-24 15:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
此产品为管接头,由于六角面不能倒角,只能为直角,故加工过后会有毛刺反出,请教各位,除了用锉刀锉掉毛刺之后,还有其他更好的办法吗?一天能加工出1500个产品以上.
' i, @1 Q9 @7 [' c# b" O# `/ a$ t' p* u
9 r( Z9 H' q: d- G: k" O5 r8 ]( v
7 R0 ?& c- T/ {2 h: O
/ J+ P3 c1 S) c% n5 d  @% f8 R+ @& o  w' t4 ?. R
" c( g! O; G% ^9 l
下面这是去除毛刺之后的产品:
! w( Y* ]2 @9 L( ^( _8 T' K$ J* d. O) k, k% }' y4 I9 u
: L) U2 D4 j: D( {: q5 F& L. m
  H, A2 Z( O* n# s3 {+ ^' D- m; T7 f* \# r) o% z
. g% M+ [$ K7 A  s# A
发表于 2010-4-24 15:55:52 | 显示全部楼层
看零件毛刺的方向,刀具不锋利挤压切削部位造成的.产生的是硬毛刺,较难去掉.
7 z- h; w+ R2 b/ V0 N$ ?/ X/ _改变车刀进给方向,从外向里切削,就不会产生硬毛刺,加工后直接用锯条刮一下就好了.
发表于 2010-4-24 15:58:08 | 显示全部楼层
毛刺有点大,看产品表面情况,喷砂也不合适。是否可以考虑做冲裁模,冲裁毛刺?
发表于 2010-4-24 17:04:38 | 显示全部楼层
, U9 l0 S7 c7 D1 {$ j. J& l  A改变车刀进给方向,从外向里切削,就不会产生硬毛刺,加工后直接用锯条刮一下就好了.! S; e* t0 O3 y5 j& n
飞翔我心 发表于 2010-4-24 15:55
7 t+ l( c/ N9 U; o. \! X& H, y# ]0 j2 [- l
顶,就这么做。。。
发表于 2010-4-24 17:30:47 | 显示全部楼层
如果六角的精度要求不高,可以用车六角的仪表车加工,一起可以把倒角做出的,而且速度很快。
 楼主| 发表于 2010-4-24 17:49:45 | 显示全部楼层
谢谢各位了!这个产品要求比较严格,而且六角面上不能有倒角,以后加工的时候会叫他们按照这样改进的,现在的问题就是,产品已经做出来了,有什么更好的方法可以去除上面的毛刺?(现在是用锉刀锉掉的,但由于这样太慢了,赶不上发货时间)
发表于 2010-4-24 18:17:12 | 显示全部楼层
毛刺较硬,估计较难去除,期待高手提意见~~
发表于 2010-4-24 18:29:39 | 显示全部楼层
不能够倒角用砂带机了,要做个小夹具操作以免变型.一个工人手脚麻利的一天做3K以上不是问题,要注意操作工的手势别把6角或直边弄完蛋了
发表于 2010-4-24 18:37:04 | 显示全部楼层
有毛刺 说明你的车刀 钝了,其次 你可以改变下 刀路会好点变下,加工的时间会稍微长点,但肯定不锉刀速度快,有毛刺那边 留一个毫米余量,然后X方向 下刀,在Z轴留一个米 余量,最后一刀精车 肯定没毛刺,为了避免有接刀痕,你可以最后贴着工件退刀, 注意留个 几石丝余量
发表于 2010-4-24 18:54:58 | 显示全部楼层
气动砂轮上纱布片。效率比锉刀快
GMT+8, 2025-2-24 04:01 , Processed in 0.087258 second(s), 16 queries , Gzip On.
