查看: 3772|回复: 7
丝杆副中丝母上的弹子是怎么装上去的?
发表于 2010-4-24 14:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠谁知道丝杆副中丝母上的弹子是怎么装上去的?
发表于 2010-4-27 07:47:02 | 显示全部楼层
回复 1# wtuwfn
9 H1 k3 \0 t  g) G: K4 @- k; ?# c8 }- P( I
, F. B; |( u! W9 m+ b    哥们,不好意思,我刚进来的,这个我略懂一二,好几种方法,严格一些的是做胎具,做一个套筒,内孔尺寸与丝杠轴承位滑动配合有5丝到10丝的间隙就可以,外径比丝杠的底经小5-10丝,剩下的自己就应该会做咯
发表于 2010-4-27 07:50:26 | 显示全部楼层
回复 1# wtuwfn
# x( B3 L& }, P9 K/ r' ?  ^
* j! s" r* T# l+ U+ r! ^/ Q: [7 ?  `+ |8 U' R& z# M
 楼主| 发表于 2010-4-28 23:47:11 | 显示全部楼层
是很好的方法,,,不过还是没怎么明白,"外径比丝杠的底经小5-10丝"外径怎还要小呢?! w) \$ L: y8 O- E8 y  Z
刺教...
发表于 2010-4-30 12:27:20 | 显示全部楼层
不小的话,你的滚珠能拧进去吗,呵呵
发表于 2010-4-30 15:52:03 | 显示全部楼层
[b]先把螺母里边珠道上抹上一层黄油,然后按照每一个循环依次将钢珠填进去(每个循环要空出一个或者两个珠子),最后把假轴套进螺母,再把假轴对准丝杆的螺纹端面旋进去即可!假轴的外径要比丝杆螺纹的根径小0.2~0.4左右。同样把螺母从丝杠上取下来的时候也要用假轴,否则螺母会卡死在轴端,上不去下不来。) f- y5 q  C6 m8 V* T
以上为内循环丝杠螺母安装方法。/ `) m/ x4 W/ A0 J
如果外循环的话可以先将螺母套上去,再把螺母回流管取下来,把钢珠一颗一颗的塞进去即可。[b]
发表于 2010-5-3 20:09:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-25 18:37:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主和各位前辈,也帮我解决了一个疑惑问题
GMT+8, 2025-2-24 23:26 , Processed in 0.075594 second(s), 15 queries , Gzip On.
