楼主: gracevivi
急问:AutoCAD中写入中文字为什么都是横的?
发表于 2006-11-1 22:03:35 | 显示全部楼层
Re: 急问:AutoCAD中写入中文字为什么都是横的?
字体不对 选字体时别选前面带 @ 的
发表于 2006-11-2 15:48:23 | 显示全部楼层
经常碰到的,是字体不对,只要改一下就OK了!~
发表于 2006-11-7 11:23:24 | 显示全部楼层
5楼的回答是正解!
发表于 2006-11-27 22:33:50 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到了确实是因为@在作怪, u( ]: l- e& f$ o
发表于 2006-11-27 23:50:27 | 显示全部楼层
我记得这是字体的问题,和@没有关系,同一种中文字体在字体下拉筐中往往最上面的是横着的字体,最下面是竖着的,用@以示区别。没记错的话,在WORD中也曾是这样的。
发表于 2006-11-27 23:51:13 | 显示全部楼层
我记得这是字体的问题,和@没有关系,同一种中文字体在字体下拉筐中往往最上面的是横着的字体,最下面是竖着的,用@以示区别。没记错的话,在WORD中也曾是这样的?
发表于 2006-11-28 07:31:47 | 显示全部楼层
我怎么没有碰到过横着的呢
" \9 A  m- k4 W* {; r/ i而且我在文字样式里面都找不到你们所说的字体前面带@的呢 3 z  }7 v# A- Z1 v/ z
$ x; a* g, F8 x5 X是不是输入的时候默认旋转了90度啊?
发表于 2006-11-28 08:30:38 | 显示全部楼层
你选的字体是T@仿宋把它改为T仿宋就行了。
发表于 2006-11-28 09:06:59 | 显示全部楼层
19楼说的对,选不带@的字体就可以了
GMT+8, 2025-2-22 13:19 , Processed in 0.057629 second(s), 14 queries , Gzip On.
