楼主: sacmi
管螺纹孔口应不应该做倒角---请教
发表于 2010-5-19 20:58:46 | 显示全部楼层
这个不就是传说中的由塞吗?
发表于 2010-5-19 21:13:47 | 显示全部楼层
有倒角,须按尺寸加工;不会掉的,装配是O形上涂少许硅油.
发表于 2010-5-20 12:26:44 | 显示全部楼层
要倒角,大约1-2个螺距,不要太大,
发表于 2010-5-20 13:08:09 | 显示全部楼层
倒角别太大,根据牙的深度倒角就不会有问题了
发表于 2010-5-22 14:04:18 | 显示全部楼层
我觉得可以换金属街头或者加大密封圈
发表于 2011-9-3 20:31:37 | 显示全部楼层
我觉得应该小于1P的倒角,不能大的,,,
发表于 2011-9-6 21:43:19 | 显示全部楼层
这种不应该有倒角 本来就是密封用的 你倒角啦 密封性就不是很好啦 有毛刺收刮一下好
$ K  }( k% \# g6 t5 ?; W
发表于 2017-10-28 08:29:54 | 显示全部楼层
国标规定倒角最大直径为螺纹大径的1.05倍,120度倒角,不是45度倒角
发表于 2017-10-28 09:33:18 | 显示全部楼层
(1-1.05)*D倒角120度,这是国家标准
发表于 2017-10-31 16:28:21 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-22 22:19 , Processed in 0.075054 second(s), 14 queries , Gzip On.
