查看: 30352|回复: 33
激光切割铝板,切割毛刺太大---请教
发表于 2010-4-23 22:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割铝板,切割毛刺太大,就是烧的熔化了,有很多颗粒状的残渣粘附在割缝出,切割面严重不整齐,请问有什么方法,8 z3 J, q' ^9 h6 v1 z: K! M( e
听说可以调焦距,具体怎么条高手能仔细讲解下吗?还有我们厂的激光是苏州的一家厂产的,有很多方面还没完善!
发表于 2010-4-25 20:50:07 | 显示全部楼层
跟切割的工艺参数很有关系,气体的压力,切割速度等等!QQ:806970644
 楼主| 发表于 2010-4-26 21:15:52 | 显示全部楼层
速度,压力调了,没什么效果,还有铝板切割用什么辅助气体啊?氧气可以吗?
怎么能用氧气呢,用氮气,参数设定里面有焦点位置,一般切割薄铝板焦点位置在板面上方1-2个MM具体我也不清楚,切割速度可以达到8000,板厚0.8的  发表于 2013-8-13 03:51
发表于 2010-5-18 17:27:51 | 显示全部楼层
辅助气体当然用氮气啊
游客
  发表于 2012-6-7 08:56
铝板切割不一定要氮气的,在3mm以下用空气切割铝板不仅速度快,节约成本而且切割面也不会变黄或变黑  发表于 2012-6-7 08:56
发表于 2010-5-27 05:36:17 | 显示全部楼层
汗 切割 我还以为是线切割
发表于 2010-5-27 12:18:41 | 显示全部楼层
还没玩过那东西!!!
发表于 2010-5-27 12:55:22 | 显示全部楼层
找卖激光切割机的厂家解决啊,这种问题他们必然知道怎么解决的,因为不可能只是你们一家做铝板的活
发表于 2010-6-11 11:36:52 | 显示全部楼层
可以用压缩空气切割切割压力大一点和板才下面帖膜加工也可以的.
游客
  发表于 2012-6-7 08:59
目前暂时没有设备加工可以下表面加工贴膜而没有毛刺的,以为下部贴膜会导致加工废屑难以被气体吹走而堆积粘附在下部形成熔渣  发表于 2012-6-7 08:59
发表于 2010-7-1 14:35:42 | 显示全部楼层
铝板不好切,                 技术不过关应该
游客
  发表于 2012-6-7 09:02
像铝板和铜属高反射材料,暂时能切高反射材料最好的设备应该是日本三菱的 通快加工铝板6mm以下还好,三菱可以加工到10mm没毛刺,而且是纯铝板  发表于 2012-6-7 09:02
发表于 2010-7-5 14:28:32 | 显示全部楼层
建议不要用国产的激光切割机,
GMT+8, 2025-4-29 18:14 , Processed in 0.082136 second(s), 16 queries , Gzip On.
