查看: 2534|回复: 1
空气压缩机系统的油垢对性能影响及油垢清除
发表于 2010-4-23 19:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有螺杆压缩机若干台,使用年限都在五年之久。期间保养工作(主要指润滑油的更换)不算及时,油都是超周期使用(标准8000小时,超30%)。现在来看的话没什么明显的影响。就是不知道时间长了空压机系统会不会产生油垢或积碳,如果产生油垢积碳有什么好方法可以清理?主要是主机也就是阴阳转子之间的啮合面的清理工作。
# v4 ^$ o# ^2 Y# `自己拆洗基本上没有可能的。因为两转子之间只有0.5毫米的装配间隙。一是自己没有专用工具,拆卸都是问题。二是人工装配肯定达不到要求。所以只有有某种方法进行清洗并在以后的维护保养严格按照标准执行。; K! l; o. Z# d. l) M6 D7 m
哪位高手有好的方法吗?
发表于 2012-7-12 19:39:09 | 显示全部楼层
是什么牌子的,若是IR或是AC较好的厂家,建议不要动主机,听一下振动,
GMT+8, 2025-2-26 08:02 , Processed in 0.064322 second(s), 14 queries , Gzip On.
