查看: 4443|回复: 11
请教加工方案的流程。。。
发表于 2010-4-23 17:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老板让我考虑一下某个零件在卧加上的加工方案,产能,以前没有写过这方面的东西,不知道怎么写,想问一下设计加工方案的流程应该是怎么写的。。。! e8 {; j' d; k) y
) i/ o+ ?' n8 j" N- m/ S
请高手指点一下,谢谢了,急~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-4-23 22:12:08 | 显示全部楼层
难道就没人告诉下小弟吗???
发表于 2010-4-24 09:30:42 | 显示全部楼层
1.首先要先定下来工艺方案,就是一般的加工程序,先加工那个面?粗基准,精基准等,然后选择合理的装夹方式,根据你的加工工艺定出装夹方案% b0 k1 ^2 r  A! Y4 o* W& }
2.根据加工工艺次序选择合理的刀具和走刀方案
% ]& o% t" k. B! k3.编程
+ G1 M' j/ b" T' C( s: Y7 u- e4.模拟切削或是直接工件上开始试切
; t9 V& ~: u+ s2 J) L5。验证程序的正确性$ T9 @4 e2 x0 H# N) Q) M* _$ |
6.优化程序6 F2 ]) h0 Y# _" O. k7 ~4 {
7.首件检查
+ B: M# |* H4 B5 H3 ?, J: i8 W8.批量投产
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-4-24 17:00:27 | 显示全部楼层
3# chunzu 5 ~7 r+ S' N  P! i
8 r% \5 d9 g1 V( Y
' E8 z$ o6 a% c7 [' \6 b4 i5 A你好,那如果我想根据产能怎么去设计加工方案呢。。。
发表于 2010-4-24 22:02:25 | 显示全部楼层
以我的观点(存属个人观点和工作经验),我都是现有了加工方案后才能估计产能,然后根据差异在不断的改进和优化产能。如果以产能来定工艺我觉得可行性较小
发表于 2010-4-24 22:24:02 | 显示全部楼层
楼主应该借鉴相关资料学习下嘛~需要的时候学习最有效率。参考~~~
发表于 2010-4-24 22:24:40 | 显示全部楼层
依我看根据产能你可以选择设备的多少
 楼主| 发表于 2010-4-25 21:50:48 | 显示全部楼层
回复 6# 肖仁德
; w$ @( W! A3 R4 q5 z" h
* A" @" X8 z9 o* _5 D( U能推荐下看什么样的书呢???7 b' e. P: n9 t" H, t
2 L# `* L# i! `* K: k& W谢谢
发表于 2010-4-25 21:54:02 | 显示全部楼层
回复 8# sxc6138 * Z4 X  i7 S+ V
% F; v# w8 e2 I8 n2 _. L# I" h% i' R
呵呵,楼主应该给帮助的人加分啊!
 楼主| 发表于 2010-4-25 22:00:05 | 显示全部楼层
这个怎么加呢,我有权利给别人加分的吗???
GMT+8, 2025-2-24 03:42 , Processed in 0.071121 second(s), 15 queries , Gzip On.
