查看: 8982|回复: 11
多路换向阀的压力补偿是什么意思?
发表于 2010-4-23 16:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问谁知道多路换向阀的压力补偿是什么意思?怎样能够实现压力补偿。谢谢!
发表于 2010-4-23 17:51:59 | 显示全部楼层
楼主的应用是在负载敏感系统中吧,单看换向阀是不行的,要从系统整体考虑。
发表于 2010-4-23 22:06:54 | 显示全部楼层
用定差减压阀来实现压力补偿,这个和调速阀的原理相同吧
发表于 2010-4-23 22:12:05 | 显示全部楼层
看看张利平的液压控制系统设计手册就会明白了。
发表于 2010-4-23 22:22:56 | 显示全部楼层
愁啊愁,学不到头啊。。。。。。。。
发表于 2010-4-23 23:49:52 | 显示全部楼层
这里有我关于负载敏感多路阀原理的帖子,对原理与部件做了解释,希望有助。  f" F# p) N2 A# W
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=80769
发表于 2010-4-27 06:45:07 | 显示全部楼层
所谓压力补偿,是指在负荷传感系统中,泵的输出压力满足执行元件最大负荷需要,输出流量满足所有负载需求。对压力较小的负载,由压力补偿阀补偿,对压力较小的负载,由压力补偿阀衰减掉一定的压力,使各换向阀前后的压差与其控制的流量相适应
发表于 2010-4-27 12:48:25 | 显示全部楼层
楼上说的应该是阀后压力补偿抗流量饱和吧,不过楼主并未说是阀后补偿呀,阀前补偿也是很常见的
 楼主| 发表于 2010-5-26 11:31:30 | 显示全部楼层
现在对负载敏感系统有一点理解,就是这个系统可以满足多个压力和多个流量的要求,有大体两种方式,一种是敏感阀系统,一种是敏感泵系统。对于敏感阀系统的话,可以有两种方式,第一种是比例阀前面串接定差减压阀,第二种是并联定差溢流阀。! F+ x- a6 m+ W5 M; V: |
  但是我还是不太明白,为什么在比例阀前面串接定差减压阀就可以实现压力的调定,还有就是LS信号是控制定差减压阀的嘛?如果是的话,这个信号,需要怎样处理?谁知道能否详细的讲解一下!多谢了!
发表于 2010-5-27 12:51:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 非池中 于 2010-5-27 12:53 编辑 # n& L2 \  C  J4 g: S) b8 ?
: H( V* z* T5 D  M- ]4 fLS中的压力信号一般都是通过梭阀网络从负载中引出的,对于阀控的压力补偿系统,一般通过压力补偿阀,通常是定差溢流阀来调定系统的压力从而降低能耗,减少散热
GMT+8, 2024-11-28 00:46 , Processed in 0.056165 second(s), 15 queries , Gzip On.
