本帖最后由 轴研小草 于 2010-4-23 16:08 编辑 % |9 _* ?, l- C
( x$ ~$ b6 V R$ S7 q$ x) q+ G
这样的结构可采用吗? 1 s* G; I0 ]- R7 P. o/ x
4 \# g+ o( V5 B2 E& n2 r- h6 U, S' I径向滑动支承:! `% M: H0 Q0 W
材料:聚四氟乙烯(15%玻璃纤维、5%MoS2)8 W4 j4 ]4 u& F+ g9 l
磨损系数:1.74 Km/10-6.m2.N-1
% N6 n! f% q8 }4 i8 ^1 C9 Y静摩擦系数:0.08~0.109 C3 x( r5 V1 Z
动摩擦系数:0.12~0.24(0.05 m/s~5m/s)
& V9 a0 l$ m( e$ H线膨系数:70×10-6/℃, P$ E; \! o- T! w# j4 v* C
轴承平均压力:p=F/dB=10/50×40=0.005MPa(许用值为16.7 MPa)4 O: [4 \$ g- T' B0 h
最高转速300r/min时滑动速度:% T# @* f1 W2 G0 y- \, N
v=300×3.14×d/60=0.785m/s(许用值为5 m/s)
4 u# v0 O' ?% _$ C轴承pv值为0.003925 MPa. m/s(许用值为0.3 MPa. m/s)- C `+ L: [; ?2 R, W- h
轴向滑动支承:* m; W. y. Q+ j @ T
添加MoS2的聚酰亚胺板与陶瓷球(Si3N4)球面为点接触,中心线速度v很小几乎为0,与聚酰亚胺发生微量磨损,添加MoS2的聚酰亚胺作为润滑和损耗机体,通过弹簧弹力不断补偿磨损量。2 L; d4 w6 X4 y& ^
a% r. s; h& X) d: A' ~
- |1 m/ Z9 C6 `2 Y; A) k |
