查看: 6628|回复: 18
请教:毕业设计中液压缸的设计
发表于 2010-4-23 08:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的毕业设计中需要设计一个单杠活塞液压缸,参数为:最大负载为630KN,行程100mm,快进90mm/s,工进8mm/s,返程55mm/s。参照手册计算后得出以下一些参数,请社区的师傅们给看看是否合理:
4 a, `& [1 f9 k) D预选工作压力为16MPa,内径250mm,杆径180mm。如果是这样,总感觉这个液压缸有点短粗胖。再有一个问题是,准备用法兰连接缸盖和钢桶,选8.8级的螺栓,可是我按照变载计算螺栓直径,竟然是60mm,晕了,师傅们帮忙啊。
发表于 2010-4-23 08:28:38 | 显示全部楼层
您用了多少根螺栓?
 楼主| 发表于 2010-4-23 09:02:32 | 显示全部楼层
可能是我计算有问题,按8个计算的。
 楼主| 发表于 2010-4-23 09:04:35 | 显示全部楼层
麻烦您看看钢径合理吗?总觉得不太合适呢。
发表于 2010-4-23 09:32:22 | 显示全部楼层
麻烦您看看钢径合理吗?总觉得不太合适呢。4 m9 Y( V$ X; {: j' d6 q
任6翱翔 发表于 2010-4-23 09:04
/ ~$ @/ V6 \$ u0 ?; R6 y& H2 X! `( u
缸径还行 你这个我没算 不过根据我以前算的一个 是得挺粗的 难看不是你的问题 那么大的力呢
9 O+ R1 i* X0 w& T' ^. O另外 你的螺栓太少了 所以就大吗 你画个图出来看看 那么大的径配8个小螺栓 你觉得协调吗
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-4-23 18:01:39 | 显示全部楼层
8根螺栓太少,端盖螺栓应分配均匀,不应使局部受力过于集中,我算的用16根M16就可以。
发表于 2010-4-23 19:52:33 | 显示全部楼层
你的缸径这么大,缸盖与缸筒可以采用内卡口式的。
/ K; ^6 J* K" r1 P5 L   不过要考虑你的油缸是怎么个安装形式;) p! [& m$ c- n2 L& f4 @3 _7 `
       若是法兰安装那还是采用螺栓联接!
发表于 2010-4-23 20:34:45 | 显示全部楼层
8根螺栓太少,端盖螺栓应分配均匀,不应使局部受力过于集中,我算的用16根M16就可以。! t7 V9 q6 {% d, }0 x- M
universal 发表于 2010-4-23 18:01
, ?" r7 y4 M" ^+ W- \2 S" e2 c
个人也是这么觉得的
发表于 2010-4-24 12:35:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 hnxxx 于 2010-4-24 12:40 编辑 / ^* x/ ~( C9 l3 R+ m  j) Z
% R: d; p) n7 N  m1.先算缸径,按楼主提供条件计算缸径220mm即可,此时反推吨位16Mpa时60.8T,油压稍调上点即可2 A2 i* x& m+ y( x! b
2.为方便比较,按楼主选缸径250mm,按工进8mm/s得流量为23.6L/min,选16mL/r,这里有点麻烦,按16mL/r应选齿轮泵,但这样电机功率要选大些,选变量柱塞泵的话常规的只有10、25mL/r,工进速度就有变化了,实际工作中就看各种情况选取
+ U/ Z+ ~1 F6 K: @' @3.得出流量(下面均按16mL/r)按回程速度知回程截面,再得活塞杆径230mm,你选180mm按速度来说肯定不对
7 @. O* L! X% j4.缸盖螺栓应按缸盖在回程腔方向所受液压面积计算,回程压力按16Mpa,实际用阀设定回程压力,假设受力截面是250/230,8个8.8级得螺钉直径17.9mm,选M20,
 楼主| 发表于 2010-4-25 08:55:32 | 显示全部楼层
先谢过师傅们了!
- o; z; N( _, [' H7 j+ l8 l3 ?下面是我计算钢径和杆径:
5 n/ x9 y: H! d# }) J之后查手册按标准选D=250mm,按工作压力比选的d,d/D=0.7 d=175mm,按标准选的杆径180mm。我后来选16根螺栓,用12.9级螺栓,安全系数按变载选5,由于是变载,按照手册算得单个剩余预紧力为69101N,最后的单个螺栓的总负载是112289N,按照以上的数据,算出来的直径还是29mm,师傅们再帮忙看看吧。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-9-18 04:44 , Processed in 0.082669 second(s), 16 queries , Gzip On.
