楼主: djs2661003
讨论:4刃铣刀的加工
发表于 2010-4-27 22:24:29 | 显示全部楼层
可以先用2刃铣刀粗加工,再用4刃铣刀精铣一遍,这样粗糙度就会好很多,2刃铣刀排屑比4刃好多了,铜材本就排屑不好,铜屑很碎,不易被铣刀卷出槽外,而且要求冷却液必须很好,冲水力度要够猛,一般,经过长久实际加工后的工艺基本是可靠成熟的,但楼主积极的钻研精神也是可嘉的,敢于挑战现状的思想是成功的基石.......
发表于 2010-4-27 23:01:39 | 显示全部楼层
主要还是切削参数的问题,我经常用到3刃、4刃的白刚铣刀加工钢件
发表于 2010-4-28 01:11:27 | 显示全部楼层
回复 1# djs2661003
* L/ k1 f7 I" i& @) J$ C1 I% l3 u5 ]- A' s" M
8 D8 |( h6 ^0 _, A    应该和刀子的螺旋角有关,导致排削不畅。还有一层下四个是过中心的刀吗。4 G) X; k6 d7 a6 ?/ F
, i2 m( k5 V/ H4 d, e) ~1 b
你们厂也太苛刻了,折到加工中很正常。我曾经一晚折过4把瓦尔特的刀,我们头说1万块钱。
发表于 2010-4-28 13:15:34 | 显示全部楼层
钨钢铣刀通常我们只在精加工时使用,而且留余量也只有0.3mm左右,加工出来光洁度很好。钨钢4刃铣刀你切的太多了,通常我们最多1mm一切,走刀2000-3000. 转数3000左右。这个参数你试试应该不会有什么问题的
 楼主| 发表于 2010-5-11 11:07:04 | 显示全部楼层
回复 11# rca2005
2 i4 C+ S: b: `
7 F+ M: h" e& l9 O! d/ b  `6 A- f. ~0 E1 w) G
    谢谢哦 ,共同学习!
 楼主| 发表于 2010-5-11 11:41:10 | 显示全部楼层
[img][/img]http://home.51.com/djs2661003/photo/item/100134703.html
发表于 2010-5-15 10:32:10 | 显示全部楼层
采取小切深大走刀的方法,四刃铣刀挖槽时切深不能太大
发表于 2010-6-28 15:37:24 | 显示全部楼层
一般2刃的加工盲孔好下刀  3刃的下刀的话容易断刀,可以2刃的粗 3刃的精  应该行的通 楼主可以试试
发表于 2010-11-15 19:03:44 | 显示全部楼层
受教受教受教受教受教受教受教受教受教
发表于 2010-11-15 20:22:00 | 显示全部楼层
钨钢铣刀,上个月干坏一把崭新的14的四刃铣刀,心疼了半天,铣45号钢,错在我忙晕了头,更换刀具后,对了刀,我就走开了,结果找错了基准,加工人员发现了第一刀铣深达5MM,居然也没当回事,后来第三刀铣到固定用的螺丝,终于碎了,气得我无语了半天^- V/ z! S6 A" G* h9 i% s$ o
GMT+8, 2025-2-20 10:24 , Processed in 0.072453 second(s), 12 queries , Gzip On.
