拉深模的基本原理(一)
/ B$ s8 N9 T& Q8 X" l 拉深是利用模具将平板毛坯或半成品毛坯拉深成开口空心件的一种冷冲压工艺。
4 H* E* v2 }. ]! ~1 i 拉深工艺可制成的制品形状有:圆筒形、阶梯形、球形、锥形、矩形及其它各种不规则的开口空心零件。0 x0 T" \/ C4 F; L _! s6 v+ ^
* \5 z( ?' c3 ?2 [7 E. E拉深工艺与其它冲压工艺结合,可制造形状复杂的零件,如落料工艺与拉深工艺组合在一起的落料拉深复合模。
# c9 E/ y* X7 ^: T! Z 日常生活中常见的拉深制品有:
! K6 ~9 y' L) G 旋转体零件:如搪瓷脸盆,铝锅。& T" O3 }9 O" o% a ? d/ `
方形零件:如饭盒,汽车油箱
( x4 w! ^+ g1 k4 O4 @' o 复杂零件:如汽车覆盖件。
$ f5 h* h+ `4 I. o6 s圆形拉深的基本原理
2 ?- A1 X, r0 C' Y一、
# P7 x$ B3 s: x! {2 T6 P拉深的变形过程
' A: e! t% w1 s- Q7 f* d$ u$ h 用座标网格试验法分析。 B u4 S/ c* [4 E" O0 g" c/ E
拉深时压边圈先把中板毛坯压紧,凸模下行,强迫位于压边圈下的材料(凸缘部分)产生塑性变形而流入凸凹模间隙形成圆筒侧壁。9 ]5 W+ O w- U; i& I
观察拉深后的网格发现:底部网格基本保持不变,筒壁部分发生较大变化。
' g/ K& H" Q" K! r* ?7 L 1./ V% [- W l5 j( c( {- B' m
原间格相等的同心圆成了长度相等,间距增大的圆周线,越接近筒口,间距增大。
0 L1 n, S* D7 e+ D& V: T$ u 2.
( y8 Q0 r( x7 P" _4 r- n2 |原分度相等的辐射线变成垂直的平行线,而且间距相等。" g$ ~3 l9 q. q
3.
; Y4 F$ Y2 N2 h1 ^4 V凸缘材料发生径向伸长变形和切向压缩变形。# \" k( F4 g) S+ `% L7 g2 v
总结:拉深材料的变形主要发生在凸缘部分,拉深变形的过程实质上是凸缘处的材料在径向拉应力和切向压应力的作用下产生塑性变形,凸缘不断收缩而转化为筒壁的过程,这种变形程度在凸缘的最外缘为最大。- `) J2 \( e4 }/ o" Y' f0 Z
二、( U: a5 `+ o5 {/ Q) w
各种拉深现象/ n; M% G |3 E, U, S
由于拉深时各部分的应力(受力情况)和变形情况不一样,使拉深工艺出现了一些特有的现象:
+ q; D1 G5 L4 Z3 M 1.
# ]& X9 h" _5 [起皱:
" a F# ^& _9 l8 S$ N) T: Q7 H* f A.拉深时凸缘部分的切向压应力大到超出材料的抗失稳能力,凸缘部分材料会失稳而发生隆起现象,这种现象称起皱.起皱首先在切向压应力最大的外边缘发生,起皱严重时会引起拉度.
. r! P% f. ?# d4 f' O* t/ t4 T2 G2 d B.起皱是拉深工艺产生废品的主要原因之一,正常的拉深工艺中是不允许的.常采用压力圈的压力压住凸缘部分材料来防止起皱.
2 l, I/ E6 r8 w8 w C.起皱的影响因素:& F% j7 J* v, \: ?
a). 相对厚度:t/D% k% M, {, E& b" c0 t' X! D3 n
其中t----毛坯厚度,D----毛坯直径5 ~& J1 x1 X) {- k b. U
判断是否起皱的条件 -d<=2Zt, d ----工件直径.7 e+ z4 Y5 C( J# t) I
0 T8 `3 g0 e- r( Q |
