查看: 1745|回复: 2
请教:对液体敏感的控制器
发表于 2010-4-22 14:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有这样一种控制器:
6 K0 u' f8 I' q7 h3 N1 E2 k. b控制要求如下:在内径20mm左右的金属软管中有水流过时,电机保持运行。3 G& K  m. z9 m" X* |, T
当管内没有水流过时电机停止。
发表于 2010-10-20 15:01:27 | 显示全部楼层
想下载点资料,要威望没办法。  `  K+ p3 o0 h) M: Q
无聊,更贴,赚点威望!!!
发表于 2010-10-22 21:07:52 | 显示全部楼层
电容式水位开关.
4 L) Y- {* l. f9 G' C% V电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低的。它是一根金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。
. t( l; t+ }3 x. z+ x1 [7 }) b 两电极间的介质即为液体及其上面的气体。由于液体的介电常数ε1和液面上的介电常数ε2不同,比如:ε1>ε2,则当液位升高时,两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量增大。反之当液位下降,ε值减小,电容量也减小。) i; l# |* a( M$ Z& E- w
  所以,可通过两电极间的电容量的变化来测量液位的高低。电容液位计的灵敏度主要取决于两种介电常数的差值,而且,只有ε1和ε2的恒定才能保证液位测量准确,因被测介质具有导电性,所以金属棒电极都有绝缘层覆盖。电容液位计体积小,容易实现远传和调节,适用于具有腐蚀性和高压的介质的液位测量。
GMT+8, 2024-11-27 17:40 , Processed in 0.052527 second(s), 15 queries , Gzip On.
