编码器为传感器(Sensor)类的一种,主要用来侦测机械运动的速度、位置、角度、距离或计数,除了应用在产业机械外,许多的马达控制如伺服马达、BLDC伺服马达均需配备编码器以供马达控制器作为换相、速度及位置的检出所以应用范围相当广泛。根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式。根据其刻度方法及信号输出形式,分为增量式编码器和绝对式编码器。光电编码器是利用光栅衍射原理实现位移—数字变换的,从50年代开始应用于机床和计算仪器,因其结构简单、计量精度高、寿命长等优点,在国内外受到重视和推广,在精密定位、速度、长度、加速度、振动等方面得到广泛的应用。 1 `- w0 X7 Y% z(
. P! |7 u* T. m5 n* v) x1 k; _9 H 6 N, m5 u' e, f% h
增量式编码器特点: % J3 d0 b7 b9 N9 S5 S& K
! Y; R" N& F1 U, J2 F$ P: p. u, C' u增量式编码器转轴旋转时,有相应的脉冲输出,其计数起点任意设定,可实现多圈无限累加和测量。编码器轴转一圈会输出固定的脉冲,脉冲数由编码器光栅的线数决定。需要提高分辨率时,可利用 90 度相位差的 A、B 两路信号进行倍频或更换高分辨率编码器。 1 o+ I4 + D! V( q* Y7 `" N
& d m$ ~. B; M5 C N绝对式编码器特点 z# M/ a7 T. i% c: x0 u8 }& k( {% r. R) {0 t
绝对式编码器有与位置相对应的代码输出,通常为二进制码或 BCD 码。从代码数大小的变化可以判别正反方向和位移所处的位置,绝对零位代码还可以用于停电位置记忆。绝对式编码器的测量范围常规为 0—360 度。 & o; x: S& }9 e. h' u
9 T9 J9 t9 v; k9 f6 G |
