发表于 2010-4-24 14:45:29
显示全部楼层
* s. ]- I* J! M% y# W以前没怎么太接触过这种轴承.有下面几个问题哪位大大给回答下.
: A) I& j, q2 P5 E- [' o& n. B j1.双联角接触轴承是不是从厂家买来就是已经预紧好了的? 用户只要直接安装就好了?5 s- }) Y- d2 e& b
2.双联角接触轴承有面对面和背对背两种,使用上有什么区别 ... ^3 Q# f/ t% j( M/ p8 W
绿无蓝 发表于 2010-4-22 09:56  7 d/ `3 z+ [* G. G, y4 R: L
2 |& T) p }, n m- c; E1、双联角接触轴承,出厂时已经设定好预紧。在轴承的后缀里有相应的代号表示。
! L+ g7 k% \6 ^1 \- _/ E 机床类精密用的,一般用L表示轻预紧,M表示中预紧,H表示重预紧。
" B: Y+ d5 d' x! E, `+ z 一般机械行业,如FAG的通用配对角接触球轴承,用UA表示轴向小游隙,UO表示轴向零游隙,UL表示轴向小游隙。' C' Q# j" ~1 {6 k$ U
& K2 i# g7 Q) T0 H& N" Q
2、背对背一般称为O 型,面对面一般称为X 型布置。正如楼上所说,外圈厚端称为背,薄端称为面。背对背就是两个外圈的厚端靠一起,面对面就是两个轴承外圈薄端靠一起,背与面靠一起称为串联安装。6 j# f$ p( a5 w& {- ~, n
基本特性。在O 型布置中,压力线和轴线所交的圆锥顶点朝向外侧;在X 型布置中,圆锥顶点朝向内侧。O 型布置轴承两载荷作用中心的距离比X 型的大。因此, O 型布置的抗倾覆能力较强。' R+ o* \* e% u; i. L- i
! ^# f S) }- |# F* [
/ f( d* H9 ~3 M k1 ~
3、在设定轴向游隙时,必须考虑热膨胀的影响。8 Z Z9 i( }# U8 k
; q# c1 @' c+ z3 Z( t: D 在X 型布置中,轴和轴承座之间的温差总会使轴承游隙减小( 前提条件:轴与轴承座的材料相同,内圈与轴温度相同,外圈与整个轴承座温度相同)。6 R$ v- w _- a. u/ I
9 z5 C: P* k# |5 I8 F
5 b) C0 A( f& i" i1 I/ V0 t$ h
O 型布置方式有三种不同的情况:/ O$ E3 a/ `5 ^
两端轴承的压力线和轴线所交的圆锥顶点,即轴承外圈滚道延长线与轴承轴线的交点重合时:轴承游隙就不受影响。
3 M: R1 j& s6 i: D 当两轴承距离较近,压力线和轴线所交的圆锥顶点互相交错时:轴承内部轴向游隙会随热膨胀的增加而减小。
5 K6 w' k3 q/ ? 当两轴承距离较大,压力线和轴线所交的圆锥顶点不相交时:轴承内部轴向游隙会随热膨胀的增加而增大。0 B9 R* R& O* s; O- u. m! ~
" \/ t3 s1 J# r# {轴承向游隙设多少适合,只有具体问题具体分析了,不能给你一个具体值。
' e) d8 @0 L6 d) _3 ^
+ ?; W; d1 \3 H& u; A2 }! {- a
* N; W2 v- n" T0 M9 b' u插不了图片,建议去翻一下轴承样本,里面会有详细的解说。论坛里有轴承样本下载。
/ f8 ]# @1 z6 `# L8 w+ F+ l [' L, j4 |
(本次回复部分引用FAG样本手册内容) |
