查看: 9069|回复: 8
Solidworks装配时的过定义问题
发表于 2010-4-21 22:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配一个零件和底座的时候出现过定义的问题。零件的下表面我画了三个直径为2的孔(不共线),底座上有三个同样位置直径为2的通孔,我用零件上孔的边线和底座上孔的边线进行重合配合,对第一个孔没问题,第二个孔就出现过定义,而用零件上孔的边线和底座上孔的圆弧进行配合,则不会出现这种问题。请问是为什么?谢谢!另外请问应该如何避免过定义?因为如果只装配了一个孔,零件依然是可以旋转的。
发表于 2010-4-22 08:01:39 | 显示全部楼层
试试用基准面定义配合,能用面进行配合的最好不要用线进行配合。零件建模的时候要先考虑好。
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:40:58 | 显示全部楼层
2# 不问岁月 9 Q' i  C$ x! i+ c4 s" f2 ?- m
& j7 T; Q$ P) x$ O) T
您指的是用面平行或者垂直进行配合?好的,非常感谢,我试一下。
发表于 2010-4-22 09:37:08 | 显示全部楼层
如果用孔来装配的话,一般来说应该选择同心作为约束条件,而不是通过圆弧线重合来约束,这也符合我们实际生产中的操作习惯。
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:32:08 | 显示全部楼层
4# 未完不续 " G% D0 ]& N0 X. o. I
非常感谢!我记下了。
发表于 2010-4-24 17:02:26 | 显示全部楼层
4楼正解。是方法问题,建模没错。
发表于 2010-4-24 17:35:06 | 显示全部楼层
先配合一个孔以后
+ r  ]) V3 Z) v8 O( k3 h利用边线配合就好了* i- W5 {& I# g% Q( e
* q: @; F9 q( B, W" e) z+ p- S+ W; A不过楼主说的这个问题倒没出现过
发表于 2010-4-25 22:41:36 | 显示全部楼层
会不会是孔的位置或大小有细微的偏差?把精度调成0.000000试试看,是不是出现尾数了
发表于 2010-11-3 20:35:51 | 显示全部楼层
主要是,看你的具体问题。许多是你的疏忽造成的。还有就是你的配合要符合六点定位的原则。不能过定位,欠定位。
GMT+8, 2024-12-26 03:29 , Processed in 0.058285 second(s), 16 queries , Gzip On.
