查看: 8160|回复: 15
发黑发蓝处理?
发表于 2010-4-21 22:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看图纸时经常会碰到“发黑”、“发蓝”、“调质T235 ”之类的技术要求,一直不明白是什么意思?发黑发蓝有啥区别?请教各位高人,谢谢!
发表于 2010-4-21 22:52:49 | 显示全部楼层
发黑就是表面处理的一种,表面为黑色,防锈,发蓝就没接触,调质是热处理的,改变材料的内部结构。
发表于 2010-4-22 08:20:28 | 显示全部楼层
发黑和发蓝是一样的?
发表于 2010-4-22 09:03:15 | 显示全部楼层
发黑是处理外部 发蓝是处理内部的
发表于 2010-4-22 10:36:45 | 显示全部楼层
我们公司遇到这种情况都是做发黑滴
发表于 2010-4-22 11:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-22 14:25:17 | 显示全部楼层
发黑就是发蓝,只不过不同工厂叫法不一样而已。
发表于 2010-4-22 20:15:48 | 显示全部楼层
发黑处理,有的地方叫作发蓝处理,只是让材料表面产生一层氧化层,因为处理中温度不高,一般不会变形,和镀铬比较要便宜。由于用料和工艺的不同,结果呈黑色或蓝黑色,故此得名。
发表于 2010-4-23 12:04:28 | 显示全部楼层
“发黑”、“发蓝”是机加工成品后常用的表面处理,主要是防锈。“调质T235 ”调质是指调质处理(即高温回火),主要目的是改善零件的机械强度,T235是指调质处理要求达到的硬度HB235。
发表于 2010-4-25 21:29:03 | 显示全部楼层
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝处理。只是叫法不一样
GMT+8, 2025-4-26 22:44 , Processed in 0.056963 second(s), 15 queries , Gzip On.
