楼主: 五杯咖啡
节圆和分度圆的区别!!!请教
发表于 2010-12-1 19:40:11 | 显示全部楼层
303959411 发表于 2010-7-3 13:05
6 q  D4 _$ f; j* ~- }5 n" Z9 i分度圆是理论上计算用的一个圆,而节圆为实际啮合的圆,分度圆实际上就是压力角一定,齿厚一定的一个圆,没 ...
/ U. R$ Z5 d9 Z  j
赞一个
! q! `, b( y, B) L" r2 A% ?5 J, F# |
发表于 2010-12-9 17:15:35 | 显示全部楼层
分度圆是齿厚与齿槽宽相等的一个圆,节圆是指啮合圆。我们一般所说的压力角,螺旋角都是指的分度圆上的压力角和螺旋角,方便计算。
发表于 2010-12-9 17:21:10 | 显示全部楼层
M值-measure distance over pin。的缩写。为什么要翻译成M值。去问问老一辈的齿轮工程师吧!
发表于 2013-8-2 14:22:03 | 显示全部楼层
标准齿轮,节园直径和分度圆直径一样,但变位齿轮就不一样了,这时,节园半径比分度圆半径大一个变位量xm
发表于 2013-8-2 20:51:22 | 显示全部楼层
1.分度圆是齿轮设计时的一个理论值,就像压力角.实际啮合过程中节圆和啮合角才是最重要的!它反映齿轮啮合的真实情况.# s  k2 g' D2 A# J$ p# D; `( i. G
2,M值是measurement  over  two pins
发表于 2013-9-20 09:21:41 | 显示全部楼层
有谁知道节圆夹具的制造工艺吗
发表于 2013-9-23 14:16:46 | 显示全部楼层
分度圆对于单个齿轮而言,只有在齿轮副中才存在节圆
发表于 2013-9-23 15:17:21 | 显示全部楼层
llylfz 发表于 2013-9-23 14:16 5 g8 h: I+ m, ^1 q6 e+ `
5 W& u: `, z/ }请问你知道齿轮节圆夹具的制造工艺吗 3 n+ a* s( b3 s! K2 a1 c  ^
5 I: ?0 H' ]" e  s0 y: D4 {
发表于 2013-10-15 23:42:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-11-1 12:18:05 | 显示全部楼层
我来解释一下:
% h* P5 c. X% {. [8 u7 _3 p首先节圆是在两个齿轮啮合中才有的参数,而分度圆是单个齿轮所具有的参数。具体定义如下:5 J- |, Y5 ]( i7 E4 K' s
节圆:在两齿轮啮合时,以两个齿轮圆心为原点,圆心到齿轮啮合点的距离为半径所作的两个圆称为节圆。
4 k- Q$ Y9 K2 v' F+ ?9 c分度圆:在分度圆上,齿厚与齿槽厚相等,且分度圆上的压力角为标准压力角等于20度的这样一个圆就是分度圆。' Y" O7 ~% Y& _6 o8 K6 G* I
(没有图加以说明,我想也差不多说清楚了把)
GMT+8, 2025-4-9 02:33 , Processed in 0.063356 second(s), 14 queries , Gzip On.
