查看: 5449|回复: 5
阀块加工有没有前途?
发表于 2010-4-21 20:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下阀块加工有没有前途,油路块加工这个行业有人需要吗?
发表于 2010-5-7 08:40:07 | 显示全部楼层
个人认为是很有前途的。关键是看你的加工水平,和一些工程机械配套。
发表于 2010-5-8 11:52:38 | 显示全部楼层
没前途吧  都是iinkuou的
发表于 2010-5-8 13:40:27 | 显示全部楼层
主要看您要面对的市场,如果楼主是生产工厂就需要考虑很多的因素了,如果是找相应的工作只要看您的目标单位的实力如何了。
发表于 2010-5-11 23:08:51 | 显示全部楼层
首先决定加工什么阀的阀块。若是板式阀的油路块,则技术含量低,利润低。若是螺纹插装阀的阀块,则大有发展潜力。插装阀由于体积小,功能全,广泛用于各种机械,特别时工程机械。
7 J# Y. j# L1 a- |8 v' }+ q7 ^我有篇介绍文章,可供参考,论坛有很多关于液压集成阀块的图纸与资料,可以参考。
- ~& }& E- Q. l4 j  q7 S$ |3 K/ ]9 X% i
“螺纹插装阀的原理与应用”4 V1 M$ n8 ?: ?8 h+ [6 D9 R
什么是插装阀?插装阀应是自身不能够完成全部功能,而必须将其放入一个阀腔内,与其它各种阀共同或独自完成所要求的功能。许多螺纹形式和非螺纹形式的元件可满足这个定义。
+ @% D/ b9 K0 l! L * d& j: z8 _8 L3 ?+ |$ |8 z
0 S4 s8 O: k; ]& I9 H3 W/ D
  @& p6 D7 A& H; O; d/ R% s1. 设计因素* _3 x* r% A/ h/ r- L
   插装阀和其阀孔的设计通用性的重要性在于大批量生产。就某一种规格的插装阀为例,为了批量生产,其阀口的尺寸是统一的。此外,不同功能的阀可采用同一规格 阀腔,例如:单向阀、锥阀、流量调节阀、节流阀、两位电磁阀等等。如果同一规格、不同功能的阀无法采用不同阀体,那么阀块的加工成本势必增加,插装阀的优 势就不复存在。
; K% A" Z' f; E* T2 M% d) l% U2 w  插装阀在流体控制功能的领域的 使用种类比较广泛,已应用的元件有是电磁换向阀,单向阀,溢流阀,减压阀,流量控制阀和顺序阀。通用性在流体动力回路设计和机械实用性的延伸,充分展示了 插装阀对系统设计者和应用者的重要性。由于其装配过程的通用性、阀孔规格的通用性、互换性的特点,使用插装阀完全可以实现完善的设计配置,也使插装阀广泛 地应用于各种液压机械。- Q- t  ?, c; D  q( Y  c
2. 体积小、成本低
5 D: f$ Q: V) D$ \5 ]  批量生产的对用户益处在阀块还未装配线终点时就已显现。采用插装阀设计的整套控制系统可为用户大大减少制造工时;该控制系统的每个元件在组装成集成阀块前就可进行独立测试;集成块在发给用户之前就可进行整体测试。
( W4 p# k$ _* |4 J& H- M5 W5 x  由于必须安装的元件和连接的管路大大减少,为用户节省大量的制造工时。由于系统污染物的减少,泄漏点的减少和装配错误的降低,使可靠性显著提高。插装阀的应用实现了系统的高效、方便。6 z* s6 O4 s& U. ^: @2 f5 `
  以轮式装载机为例,采用插装阀集成块来代替故障不断、难以诊断和维修的动力传动控制装置。原有控制系统有60多个连接管件和19个独立元件。用来替代的整体特制集成块上只有11个管件和17个元件。体积为12 x 4 x 5立方英寸,是原系统所占空间的20%。采用插装阀的特点如下:
$ \1 v6 g: B: F' b8 d•        减少安装时间
/ n: J9 Z( V0 W" x•        减少泄漏点
3 s  U. [9 q1 }8 }; B, y+ j8 ?! M•        减少易污染源 ! f$ d( V& O8 H  }9 M6 ^
•        减少维修时间(因为插装阀无需取下管接头配件即可更换) 7 _* S" N9 |  d2 ?
3. 功能全、应用广泛0 G) y3 h# x  W- n6 T6 _
  装阀已经广泛应用于多种工程机械、物料搬运机械和农业机械。在常被忽视的工业领域中,插装阀的应用在不断的扩大。特别是在许多重量和空间的限制的场合中,传统工业液压阀束手无策,而插装阀却大显身手。在某些应用场合,插装阀是提高生产力和竞争力的唯一选择。
. s. H* e; I& n6 b! x  新型插装阀的功能正不断被开发出来。这些新开发成果将保证将来可持续的生产效益。过去的经验证明:想象力的贫乏是采用插装阀实现生产既期效益的唯一限制。2 e4 g# {1 v; r3 l5 \7 @1 ]
4 h  K, s1 E8 n  l2 _2 i/ T译自 AUGUST 1991 /HYDAULICS & PNEUMATICS
发表于 2010-5-19 10:06:58 | 显示全部楼层
个人认为是很有前途的。未来可集成很多独立的功能阀;
8 ]4 G" P  J5 N' ]/ i本人如有资金肯定干这个。特点是产量少,风险大,回报高。
* H' B" w: V) U' e/ r. V& I对提振国内液压原件水平有贡献。
GMT+8, 2025-4-30 04:42 , Processed in 0.070824 second(s), 15 queries , Gzip On.
