查看: 3428|回复: 13
请教一个公差标注的问题
发表于 2010-4-21 12:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家 % X2 D9 u& a% A8 c8 K
在实际设计中,大家标注公差是根据理论计算还是根据实际经验?9 j( P( W+ a) w+ `) W- F
标注的根据和零件的重要性是否有关?
发表于 2010-4-21 12:35:12 | 显示全部楼层
理论结合实际一定跟零件的关重性有关。
 楼主| 发表于 2010-4-21 19:51:23 | 显示全部楼层
是否可以这样理解
+ f; S; Q) Q( t3 n, C不重要的零件可以根据实际经验来确定公差
- u0 r! |4 z7 x7 y8 c$ f6 Y  h重要的零件根据理论计算来确定  如实际装配中发现问题   再进行修正  1 ^" V% w2 G( c
最后变成新的实际经验
发表于 2010-4-21 20:21:45 | 显示全部楼层
是不是啊!!!大家快乐讨论一下啊!这方面我也不是很清楚!!快
发表于 2010-4-21 20:25:54 | 显示全部楼层
理论与实践相结合,但是要标注出比较合理公差需要有一定的经验。
发表于 2010-4-22 15:38:09 | 显示全部楼层
理论与实践相结合,但是要标注出比较合理公差需要经验 !经验 !经验 !
发表于 2010-4-22 16:22:21 | 显示全部楼层
经验啊,开始时,一般都是问老师傅,加上自己到现场看,设计手册上选,等等手段都用上
发表于 2010-4-22 16:26:54 | 显示全部楼层
实际经验的基础是理论的公差,如果理论的公差没有完全明白,尽量严格向国标的理论公差标注,
6 Q. R* Z6 ^" r7 ?但有时候有些标准件的公差范围超差,这就需要随时的对公差进行修正。
发表于 2010-4-22 16:27:54 | 显示全部楼层
理论设计查手册,再根据实际情况修正,不仅要考虑到性能、装配还要考虑到工艺、成本
( u- B1 T; ]- B1 A7 K! c  A3 A有些东西你设计出来了不一定干出来
 楼主| 发表于 2010-4-22 21:47:58 | 显示全部楼层
看了以上的讨论  似乎有了一点点门道了 ; U3 n, E1 }3 q& m. Z: x% w; A
感谢各位的帮助
GMT+8, 2025-4-28 10:17 , Processed in 0.060896 second(s), 14 queries , Gzip On.
