查看: 6850|回复: 11
请大家帮我看一下这张图,我看不懂
发表于 2010-4-21 03:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lianyilove 于 2010-4-22 17:49 编辑 * Z7 M( _! ?$ \9 F' K7 `" `+ h
' G* E. ^2 M+ C; g0 G3 R这是我在吴辉海《液压绞车》里面看到的,这个图看不清楚,再加上我的水平有限,没看懂,请高人指点一下,最好能用AutoCAD画一张,尺寸比例都无所谓,关键是把它的结构表示清楚。  |- ^4 |) M% v; m1 A- \: G
! j4 U- k* J! i5 ]" K  n' `主要是随动活塞和那几个孔的连通我搞不清楚。% x/ r3 W, w- p" x9 @; T- S* d% q$ O& K% ^
/ G# N  U3 u+ U9 d& V7 R; `
谢谢啦,学生在此恭候指教!!!
- D3 {+ z6 s, b8 w6 B# L
" z  X1 x6 `( R
发表于 2010-4-23 06:10:02 | 显示全部楼层
不好意思,我没有时间画图,这个图片下方的文字说得很清楚了,我不可能比它说的更清楚
发表于 2010-4-23 08:29:02 | 显示全部楼层
搞毕业设计吧!5 _2 c% C7 G1 R+ y( j* y0 f0 Q3 T
连画图都。。。
发表于 2010-4-23 09:36:53 | 显示全部楼层
他要让你都看清楚 你不也会了
发表于 2010-4-23 10:24:19 | 显示全部楼层
图及图下面的原理已经讲的很清楚了
 楼主| 发表于 2010-4-23 17:01:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 lianyilove 于 2010-4-23 17:03 编辑 6 J: C7 s2 G' J. N7 L
9 V# L/ n! d1 c$ q" d/ s# F, U我就是看不懂下面的说明,为什么B室会经过孔4、凹槽、孔3和A室相通,明明从B到A,孔3在孔4 的前面。难道这里的A室是左上角到右下角,B室是右上角到左下角,交叉着的?(见下面附图)还有,A和B相通后,会由于“随动活塞面积差的关系”,随动活塞移动,这个“面积差”是什么?怎么形成的?* O* V1 T$ `' s8 Q2 S
, L% O5 J( o8 l" {( ~/ p- f6 d
. E: P  Z5 ]: y( Q' Z
, d% m. b6 t! c
3 d( ^2 ]. f7 j4 \4 s$ o
# A& F% ^. E0 ?; N
( G1 X( M$ e4 _2 S) k2 B还有,大家可以在这嘲笑我不懂,但是如果你懂,给我说明一下,行不?我是在这里求助,不是求风凉话。
发表于 2010-5-4 14:57:47 | 显示全部楼层
貌似很复杂。看了头都大了。
发表于 2010-5-4 21:49:10 | 显示全部楼层
你为什么交叉涂红绿色?把我也搞糊涂了。油是通过B室一路到A室的,书上写乱了。
/ Z% u. U& e) V5 F; PA和B室都是一个环缝,其面积分别为0.785(D^2-da^2)和0.785(D^2-db^2),很明显db小于da,那么A室面积小于B室面积,二者有个“面积差”。
  m! }0 F% \$ `6 v既然AB导通了,其压力相等,那么两边的力分别等于压力乘以其各自的面积,两边的力就不等了,不等它就会移动,如图显然它会从右往左移动。
发表于 2010-5-5 11:29:50 | 显示全部楼层
就是个装配图,没什么看的
 楼主| 发表于 2010-5-12 09:50:46 | 显示全部楼层
我现在认为书上的图把A、B的位置标错了,应该互换。感谢大家,尤其是8楼!!
GMT+8, 2025-4-3 11:33 , Processed in 0.073957 second(s), 15 queries , Gzip On.
