楼主: kgdyceyygy
编程的时候不会倒角---请教
发表于 2010-4-23 19:40:45 | 显示全部楼层
如倒1X45°角,外圆Φ30,端面车好后Z为0,G0走到X28.5,Z0.5  再G1到X30 Z-1: C  E" M1 e' u3 ]7 x( p
温柔的心 发表于 2010-4-20 22:11
倒角编程是个简单的问题,但也容易出错,如题所示应为G0走到X27  Z0.5,再G01走到X30  Z-1,如上例所示倒出的将不是45度角;
发表于 2010-4-25 12:41:54 | 显示全部楼层
8# 天地一笑 3 P2 Y6 {( r" b3 `4 q) u/ W
其实我也不太明白。只是我简单画了一下。应该X是28.558 (测量有误差)我用CAXA画的。 你说的也有道理。但是没考虑人家说的Z0.5 。如果是Z0的话。那X就是29了。
发表于 2010-4-25 15:44:10 | 显示全部楼层
悲哀啊    机械界的悲哀
发表于 2010-4-25 15:57:47 | 显示全部楼层
00000000000传说中的高手!!!!!!!!!!!!!无语
发表于 2010-4-25 19:08:48 | 显示全部楼层
你说的数车,还是加工中心呀
发表于 2010-4-25 21:55:47 | 显示全部楼层
那是倒C角,如果倒R角呢,刀片刀尖是0.4的,如果不用补偿,应该怎么编程呢,就用上面的例子,直径30,倒R1的圆角。。。
发表于 2010-4-26 06:01:26 | 显示全部楼层
应该是27   倒角是双边的   在30的基础上减去2个    Z向还留了0.5余量    因为角是45度的   X方向也是0.5    双边又是1了
发表于 2010-4-26 19:07:23 | 显示全部楼层
倒R1的园角怎么编程呢
发表于 2010-4-26 20:35:59 | 显示全部楼层
多看看操作说明书资料兄弟。
发表于 2010-4-27 12:41:35 | 显示全部楼层
如果是西门子的,编程中的倒角就很省事,45度倒角有chr,圆角rnd,任意角度ang,比法拉克省事得多
GMT+8, 2024-11-27 19:58 , Processed in 0.052062 second(s), 14 queries , Gzip On.
