[quote]仔细推敲了下明白了。: D$ ^0 z0 J: n$ ]+ A( L! _/ e9 a
12.5*12.5*0.785*(系统压力或者油泵压力=160KG)=196253 R9 j/ t, O0 N/ B8 W- u D0 n
6.25*6.25*3.14*(系统压力或者油泵压力=160KG)=19625
$ U( c% ]" b6 P' k5 ^+ X3 D: X' \两个得出的数值是一样的。1 G3 ], h- ~* H/ F! t$ h
只是算法不同,但是结果一样。/ J, ^% a, W9 J3 M% G* m
还有一个问题,油泵的 ...
L6 C9 V9 ]) Z4 M. _xxhfhy 发表于 2010-4-21 15:21 [/quo
; \- ?8 h( k" l我觉得你还是应该先学习一下基础知识,现在最好不要做设备,倒不是说你无法做成,按你现在的知识,如果做产品不会太合理,甚至于出事故。你提的问题非常不好回答,因为你给的条件太少。你问125的油缸推力够不够15吨,关键是你没有提供油缸的耐压,所以无法为你计算。你可以出去看看液压千斤顶20吨的缸径有多大,自己心里就有底了。
! S$ ^ V4 K) X7 r6 ] 还有就是你提到的油泵压力是不是系统压力。也不好回答。不知你说的是油泵的工作压力还是油泵的最高压力。这里面要了解的太多了,你还是自己先看看书在来这里提问题。 |
