查看: 28146|回复: 32
如何计算油缸的吨位
发表于 2010-4-20 14:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸直径的125,行程为200的油缸。, |( c0 D( K8 i: L1 f
当它垂直往下压东西的时候,能达到15吨吗?
发表于 2010-4-20 16:53:03 | 显示全部楼层
F=PS  J) y, s, F3 s, }2 B$ q
, a5 n5 n/ G0 ?
弱弱的提示下是不是可以这样算?
发表于 2010-4-20 18:54:02 | 显示全部楼层
楼主,油缸无杆腔推力用0.785 * 缸径的平方 * 压力,有杆腔压力再除以速比即可。
6 w; _; \4 a5 l6 v缸径125在16Mpa推力约20吨,拉力用20除以速比。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-4-20 21:22:51 | 显示全部楼层
12.5*12.5*0.785*210公斤=25757公斤 25.7吨
1 l% j% [* K6 P, s内径125外径152的油缸最高能上到315公斤
发表于 2010-4-20 21:24:52 | 显示全部楼层
12.5*12.5*0.785*210公斤=25757公斤 25.7吨8 N- P: }  y5 d5 H, `7 a5 D2 ]/ ~
内径125外径152的油缸最高能上到315公斤. W) C( r9 k9 ~6 K* ]
15吨一点问题没有
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-4-20 21:26:44 | 显示全部楼层
补充一下,4楼的210公斤是系统供油的压力(21MPa).
 楼主| 发表于 2010-4-21 09:07:55 | 显示全部楼层
大家说的210公斤都是系统提供的。
8 b. y7 U" M  G4 d是不是可以认为是油泵提供的呢。, I; d/ Q2 y, {6 G% N$ y; p
这样算起来更方便
发表于 2010-4-21 10:13:39 | 显示全部楼层
油缸的压力取决于活塞的直径以及油泵提供的压力。+ g, a- n5 |% B$ s
如果油泵提供的压力是10公斤,那么活塞每平方厘米的压力是10公斤。4 ^* d& V- v4 \! o
如果活塞面积是100平方厘米,那么就可以产生1000公斤的压力(100X10)。
 楼主| 发表于 2010-4-21 10:39:59 | 显示全部楼层
按照楼上说的话。
6 `# V) t) A5 N* P一个125*200的油缸,配一个70KG的油泵就可以输出以下这么多吨的吨位了。
6 c& u- R5 a3 M7 [0 K12.5*12.5*0.785*((12.5/2)*(12.5/2)*3.14*70)=1053吨。
) n% C8 C7 {) {8 c2 h, r那太可怕了吧。
发表于 2010-4-21 10:44:00 | 显示全部楼层
呵呵!2 }0 `: S3 z; S" {
活塞面积不是这么算的吧。4 L3 l9 {" Q/ u0 V' }
6.25x6.25x3.14x(油泵压力)=油缸的压力
GMT+8, 2025-4-29 21:07 , Processed in 0.064300 second(s), 16 queries , Gzip On.
