查看: 2404|回复: 0
国内模具钢市场供需分析与展望
发表于 2006-10-18 10:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)国内模具钢消费情况
  随着全球经济产业结构调整,制造业等传统工业由于欧美市场的日趋饱和,劳动成本逐年跳高,利润减少,重心向发展中国家转移。我国劳动力资源丰富、便宜,所以,中国的模具潜在市场很大,决定了中国必然将发展成为模具制造大国,在世界模具产值中,比例显著提高,模具钢的用量也在显著增加。可以认为20世纪90年代,是我国模具行业发展较快的年代,从1988---2001年我国产模具产值增长10倍。根据世界模具协会(ISTMA)的统计资料,世界各国及地区的模具产值排名及所占比例如下:1、日本40.8%2、美国20.4%3、德国9.1%4、意大利4.7%5、法国4.7%6、韩国4.6%7、中国台湾4.3%8、英国4.1%9、加拿大3.3%10、西班牙1.7%11、保加利亚0.7%12、荷兰0.5%13、比利时0.5%14、芬兰0.3%15、阿根廷0.3%16、瑞士;17、瑞典。19962002年间,中国模具制造业的产值折合50多亿美圆,按模具总量排名,中国紧随日本、美国,位居世界第三。
  近几年,中国模具工业技术水平取得了长足的进步,模具制造水平不断提高。一些骨干模具生产企业开始使用高速加工技术,这都为国产模具钢提供了一个现在的大市场,带动了国内模具钢的产量、品种、规格及品质水平的提高。近十多年来,我国冶金行业研制开发和引进了大量的品钢种,如美国的ASTM标准的A2D2H13H10H11P2001S5S7等,瑞典的7188407及日本的SKD11SKD61PMS钢等,以满足模具行业的需求。
  然而,国产模具钢仍不能全部满足国内模具市场的需求。首先,由于合金模具钢在品种、质量、尺寸规格及性能等方面还与国际先进水平还有一定的差距,导致我国每年有40%的中高档模具必须从国外进口。
  从调查来看,模具制造厂家希望国产模具钢具有优异的力学性能,同时具有良好的工艺性能和综合性能,并针对模具服役的工况,要求模具钢有较高的耐用度,使模具能达到较高的使用寿命。以冷作模具钢为例,目前我国只有Cr12Cr12MoVCrWMn钢。我国的Cr12MoV钢中,钼和钒的含量较低,比D2钢综合性能差。CrWMn含碳量较高,且不含钒,容易产生严重的网状碳化物,影响使用性能。如今国外根据冷冲压件向高精度、标准化发展的趋势,早已开发了高性能模具钢,其中有二次硬化钢OCMDC53VascoDie;火焰淬火钢SX105 70L;空淬微变形钢A4等。这些新型模具钢我国也急需研制开发。
  国产热作模具钢同样存在差距,目前我国通用型钢种中只有2个钢号。而国外除了通用型钢种外,还新发展了0R090系的YHD3H26等。就说H10钢,它具有较好的高温强韧性,在国外已广泛应用。我国虽然将该钢号纳入国家标准,但一直很少生产和应用。
  塑料模具钢的差距则更大。就品种而言,目前在国家标准仅1个钢号,而美国有7个钢号,且形成了较完整的用钢系列。所以,模具生产企业希望国内钢厂研制开发用于塑料模架的S48CS50C;用于高镜面塑料模具的PMS18Ni;用于易切削塑料模具的5NiSCa;用于通用塑料模和镜面度较高的预硬塑料模的SM1SM2;用于高镜耐触塑料模的PCRPCL等新型模具钢。此外,还需开发CrMnN系无磁模具钢、高温玻璃模具钢等特种模具用钢。
  国产传统的模具钢如Cr12Cr12MoV5CrMnMo,以及近年开发的模具市场的需求。对于模具钢的市场需求主要有以下几个特点:
  1. 国内新建的现代化模具厂主要配备孔型加工及工作面的磨削加工和势光设备,因此对模具钢(模块)通常有热处理和机加工的要求。如热作模具钢要求一次热处理和六面机加工;扁形模具钢的圆角精度要求小于0.5mm;塑料模具加工材料因材质较次,通常要求精加工后调质状态供货,等等。但这些要求目前一些钢厂还难以全部满足。
  2. 对模具钢供货时间提出更高的要求。快节奏、现代化生产,要求模具制造周期很短,一般在30天左右。其中设计和备料期不超过10天,并要求同时进行。这些要求模具钢的交货期仅有5天上下的期限。且模具制造企业对模具钢基本是实施零库存管理模式,哪天开模,哪天购料。这就要求钢厂必须满足最终用户现代化生产的供胚需求。
  3. 要求钢厂对模具钢质量和使用寿命作出保证和承诺。由于现代、大型、复杂、长寿命的模具加工费用极其昂贵,因此制造商对模具钢质量和其使用寿命极为关注,宁愿多花钱,也要确保钢材质量。国内满足不了,他们宁肯从国外进口。
  我国目前在模具钢的生产和供应上与上述要求还存在一定的差距。如现在钢厂只供应粗料,用户要求扁钢,钢厂提供的90%是圆棒,由用户改锻和切削,增加了用户的生产成本。再如,据预测,在十五期间,全国模块材料总需求量超过30万吨。其中约50%为铸钢模块材料,锻造和轧制模块材料为15万吨。
  (二)未来国内模具钢供需展望
  今后十年,电子、化工、汽车等工业的发展必然带动基础工业和模具工业的发展。因此模具材料的专业化生产、供需平衡的专一销售机构的产生,以及模具制造专业化必将成为各相关行业努力追求的目标,势必给模具材料从冶金质量、市场供需平衡以及高技术制造带来一次革命性的飞跃。2002年的世界模具钢市场东移,给我国模具市场带来一次革命性的飞跃。据测算,模具所用钢材在模具工业总产值中占近20%,按2002年国内模具工业300亿元产值计算约60亿元,数量在50万吨左右,其中模具钢占大部分。
  面对刚崛起的庞大市场,钢铁企业满是感慨与尴尬。国际是诸如镁、日、法及瑞士等国,已在冷作模具钢和热作模具钢中形成系列,仅热作模具钢就有6个定型通用品种,是国产模具钢所不及的。科研开发投入不足,装备现代化改造步伐落后,市场开发及应用水平较低,是造成与市场不匹配的主要原因。由于国产模具钢相当一部分尚不能满足用户供应量与质量、品种要求,20000余家模具生产企业同样维持在低水平状态,欧美先进国家出口占本国模具产值三成,我国出口模具仅占总产值的4%。不少小铸钢是拿回收社会中淘汰下来的旧模具回炉重化,不经去杂质,又锻压成材,重新制模,以解决供应不足,而高档、大型模具所用钢材,可能大部分为进口挤去。所以,模具钢成为我国钢铁企业施展拳脚的空间和舞台,机不可失。
  1. 模具钢发展方向:
  1)模具日趋大型化:模具成型零件日趋大型化,另一方面,为提高生产效率,一模多腔,因此大型模块钢需求量将逐年增加。
  2)模具的精度越来越高,要求钢材的质量好,尺寸稳定性好。
  3)塑料模具钢、压铸模具钢的需求量不断增加。
  4)中高档模具钢的需求量不断增加,低档模具钢过剩。
  另外,随着模具标准件应用日益厂泛,模具标准化、商品化程度的提高,对于模具钢产品质量、品种规格、以及交货周期将提出更高的要求。
  2. 2005 年模具钢的市场前景:
  经中国模协预测认为,模具市场中占比重最大的是汽车模具(国外占60%,国内距此甚远),第二位是家电,第三位是建筑装潢。这三个行业的兴衰将对模具市场带来至关重要的影响,特别是汽车工业的发展动向。据保守估计:2005年国内模具钢消费量至少50t
  3. 工业发达地区模具钢发展的基本思路
  上海、辽宁、京津、武汉、广东珠江三角洲地区都是我国工业及家电制造业最发达地区。拥有使用模具钢的各种门类工厂企业理应也应是模具钢及模具市场最发达的地区。但长期以来都没有各自形成一个大型集中销售场所及模具最终热处理企业。辽宁、上海的钢材长途跋涉运往广东、江浙去卖,东北、上海需要模具钢的工厂又到外省市或国外模具钢销售公司去买。因此,建设若干大型的模具市场及其相配套的机械加工设备与最终的热处理设备应该是十分迫切的。钢的材质好,模腔雕凿精细,同时模具的最终热处理也必须科学、合理。否则势必事倍功半。总之,及早建立产、销、研联合体,模具钢生产厂一一一模具制作厂一一最终热处理厂的一条龙联合体,疏通模具钢的供销渠道也是当务之急。总之,模具钢的品种发展、牌号系列、质量提高是十分必要的,高精度、大型化是我们的目标,通过实践让各行业模具钢的使用单位逐步树立对国产模具钢的使用信念。然后,根据某些企业对特殊模具钢的需求,创立国产的品牌,发明自己的钢种,脚踏实地,一个一个课题的进行使用、生产、高等院校三结合攻关研究,使汽车工业、加工工业、塑料工业等工业所在的发达地区都成为生产模具钢及模具的发达地区。
  4. 模具钢市场走向
  (l) 模具日趋大型化,模具成型零件日趋大型化。另一方面,为提高生产效率,-模多腔现已达一模几百腔),因此大型模块钢需求量将逐年增加。
  3) 塑料模具钢、压铸模具钢的需求量不断增加。
  4) 中高档模具钢的需求量不断增加。
  另外,随着模具标准件应用日益广泛,模具标准化、商品化程度逐年提高,模具钢产品质量、品种规格、价格以及交货周期将提出更高的要求,也将促进国产化模具钢更上一层楼,模具行业经济发展较快时期,产品畅销,自然要求模具能跟上,而经济发展缓慢时期,产品不畅销,市场疲软,企业必然想方设法开发新产品,这时会给模具带来强劲需求。因此,模具市场的发展走势总体而言,应该是平稳上升,所以国产模具钢市场前景看好。
GMT+8, 2024-11-28 00:49 , Processed in 0.071414 second(s), 15 queries , Gzip On.
