查看: 3219|回复: 8
这是什么螺纹
发表于 2010-4-20 11:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
是美国进口设备上的零件,螺纹外径7.8,螺距大概1.1(量长度,数牙数算出来的),不知道是什么标准的?
发表于 2010-4-20 12:32:59 | 显示全部楼层
根据你提供的数据,5/16-24UNC.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-4-20 13:03:35 | 显示全部楼层
同意2#,如果外经只有一个数值,那就是这个了
 楼主| 发表于 2010-4-20 16:30:34 | 显示全部楼层
2# andrewzhong
" Z; T: D( i5 W( W5 k  n谢谢您,就是这个!
发表于 2010-5-10 15:21:19 | 显示全部楼层
你给出的数据太笼统,没法判断是何种型号的螺纹
发表于 2010-7-7 15:48:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 塞北葫芦 于 2010-7-7 15:49 编辑 4 D: Y7 b- K: D: x( {5 Q7 Y
5 _; n. [9 N2 E  ?' R2 N
数据不详细,请参照此资料,应该可以判断出来
发表于 2010-7-8 11:13:56 | 显示全部楼层
回复 6# 塞北葫芦 2 ~8 z% _: B! B' h$ M6 M; ~. S
: |- `: X/ \8 e! E- E# x: P1 _, P: i$ g. |. F
    学习用不错
发表于 2010-7-14 17:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-14 21:39:28 | 显示全部楼层
美制粗螺纹
6 Z5 G' ]4 ]! A. T" X8 a6 z$ _
% }. E! i9 w: l' ?# n; y% T规格UNC外径 3\8-16  2级牙钻孔径                2 r, f0 W  N3 |/ Y, n) K' h5 v2 [, ^
% X& E) {, F& ]4 l8 P标准径   8  最大8.153  最小 7.793* J6 o( u, x( \  v
; \, a4 g. {, o- \2 o9 {' }8 l估计是这个吧
GMT+8, 2025-2-24 21:25 , Processed in 0.061843 second(s), 17 queries , Gzip On.
