查看: 7557|回复: 14
齿轮传动噪音怎么解决!
发表于 2010-4-20 11:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大齿轮齿数300材料青铜,小齿轮齿数20材料40cr,模数0.5,滚齿机加工,开式传动,MP-3锂基润滑脂,步进电机驱动,齿顶端跳最大2-3道(百分表测量-只有这个)齿轮加工精度基本满足,运动起来噪音较大,按频率听类似是齿面撞击声,微调中心距也没有解决(个人认为如果是啮合不良微调中心距应该可以解决),请大侠支招!
发表于 2010-4-20 11:35:04 | 显示全部楼层
有节奏的,一般是周节误差,调中心距不解决问题,其它问题,诸如,轴孔误差,是一种冲击声音,' |; E$ N, t& G8 l
精度低了,噪音必然大,尤其是开式机构,
发表于 2010-4-20 11:42:38 | 显示全部楼层
这么大的减速比啊!!
" _8 ^" Q/ o$ a5 u5 G一般这么高的减速比,都是多级传动了,3 h5 K! T7 p  j& W
还有,你的减速比是整数,不太好,最好改下,
9 q: u& Z+ o; U" i% j' s) Z降低噪音的话,楼上说的提高加工精度是个办法,磨齿吧!
 楼主| 发表于 2010-4-20 13:11:23 | 显示全部楼层
感谢两位大侠,载荷不大,说实话,这是仿小日本的,传动比必须得是整数,因为需要用软件控制走位,整数步误差小,
9 ^" `7 w( D4 k/ a- y2 v- z* h继续努力,解决问题,还请大侠随时指教
发表于 2010-4-20 13:55:23 | 显示全部楼层
如果大齒輪齒溝偏差是0.02~0.03,給你鼓鼓掌,如果是小齒輪,則告訴你...給加油了...還有改善空間...& I( }, {! }4 l. ^
一般我若做這種型式產品,我會將重心放在檢查機構組裝精度,如相對平行度..或偏轉度....究竟0.5模數能忍受組合誤差不多...' Y6 Y! p; Z$ a) z; Y! \# @
再看你的圖...如果齒輪工件跟圖是一致的話,是齒輪應該是線切割做出來的,根據你的說法,再加上使用電機為步進電機,轉速不可能太高,以過去經驗,比較像齒輪在線切割加工時只採一刀,留下出線端出口隆起物而產生的撞擊聲,(在齒頂是正確,可事后磨掉,如在齒腹或底.....那.....無解)....以上經驗談...供參考...!!!
发表于 2010-4-20 14:08:54 | 显示全部楼层
刚参加工作不久,这种啮合齿轮还没有见过,多加点油试试,调下节距,应该跟节距有关
发表于 2010-4-20 14:09:14 | 显示全部楼层
虽然要转行了,但是还是感觉学有所值,顶起
发表于 2010-4-20 14:27:11 | 显示全部楼层
给被动齿轮加点阻尼试试.
发表于 2010-4-20 14:52:52 | 显示全部楼层
感觉可能与步进电机有关,它的输出转动实际上是种脉动而非连续转动,同时其一周步进数又与主动齿轮齿数不互为质数,就有可能导致噪音。
发表于 2010-4-20 15:05:34 | 显示全部楼层
9# 见习生小王 顶起
GMT+8, 2025-1-11 11:03 , Processed in 0.051225 second(s), 17 queries , Gzip On.
