3.1+ n5 J% m0 p4 C: _
PRO/E特征分类/ a( q0 [" {, j% }: o
草绘特征 二维到三维 参数化草绘" w7 w0 s# K1 H' \+ X
点放特征 特征创建过程中无须绘制二维草绘图形,而只需单击一个位置并输入一定参数,就可以将某一形式的特征放在那个位置了。" @1 O1 O3 E$ }4 q" t s$ w' f3 ]* ]
基准特征 辅助的点、线、面 9 ^8 ~# w3 M9 c% z0 a8 O, h
- ?$ _ S) K/ v6 b: r3 l& ]. p, { 笛卡尔坐标系PRT-CSTS-DEF(表示零件环境的默认坐标系)" [8 i8 |3 s H0 R: t, a- ]
3.2
* n$ r: c0 D# y0 k; z7 T2 D6 [二维草绘的基本操作
: g. }; @0 J( t进入草绘界面的步骤 三种; Q8 s4 A) ?) U& j" Q: ]) F
8 s8 K& ~+ v- r: @3 Z5 G绘制合格的二维图形 草绘器 操控板 参考对话框的含义
. t; ]( t2 ~7 C9 p系统颜色的设置
3 m5 P6 V4 f; V \草绘显示控制按钮 使草绘平面与屏幕平行,是否显示尺寸,是否显示几何约束符号,是否在作图平面上显示网络,是否显示图元端点。+ n, K1 H0 I2 W! C, u' E
约束 尺寸也是一种约束
0 P0 _/ t- a% k: `8 e) A3.3% [2 {- F" N' a/ T I, ~2 i. Z
几何图元的绘制
! r: K/ D5 E8 C: _1 H" ^拉伸法绘制图形必须是一个封闭的图形
/ {! M1 d5 l: B ?0 A0 ?中心线可以作为旋转特征的旋转轴、二维图形镜像操作的对称线或作为作图辅助线。
+ T0 @- U7 _# e) l) R画圆的方式有圆心加半径;同心圆;三点画圆;与三个图元相切;椭圆。8 `" z, ~* j; ^$ m! D
图元的关键点为图元上的点、端点、中点、圆心、交点。7 C1 w# v2 E6 G/ w+ x
3.4
5 }' ~8 G3 |" ?几何图元的编辑
; x5 h4 T: R5 N7 G+ L+ u图元选取的三种方式:单选;多选(Ctrl);窗选% Z7 N7 C+ i) B/ A* Z6 V
图元的动态编辑:抓取直线的一个端点拖曳鼠标——直线绕另一侧端点旋转并随鼠标所指位置改变长度;在圆心处拖曳鼠标左键——移动该圆;在圆周处拖曳鼠标左键——缩放该圆。
+ N7 S3 X/ L% b5 p) K) l* m图元修剪:裁剪;修整;分割。
# X6 ~# `3 R" M2 p! Q: s( C4 W图元镜像
7 u* q$ y: o* ~图元的旋转;缩放;平移;复制(复制粘贴即可CTRL+或者长时间按右键)(三个把手:旋转把手、缩放把手、平移把手)2 O: g5 i* J: @2 A
图元的撤销和恢复! y' A" O u- u% R) H
图元的删除(直接delete或长时间按右键按删除)
' K$ c9 C4 Z" h+ b* g' o3.5, w# d5 T- ~/ j! b5 Q! h
' v5 r- n5 g+ U w. n约束设置. M; p( D. c9 m5 F% L3 ?5 v
使一条直线铅垂或使两个 使一条直线水平或使两个 使两图元垂直
0 p5 X/ H& h# v0 C5 W顶点处于铅垂位置 顶点处于水平位置. k: I) _+ F7 @
) ^" n% I* z$ e- n1 h8 E/ v使两图元相切 锁定图元在中点 对齐或重合3 ?4 J$ S) n1 P8 J8 y
0 v$ u' e0 M" U" H4 }+ A使两点对称于一条中心线 使两图元长度或半径相等 使两图元平行
$ n5 g, X( T/ S9 ~3.6
) v# ]0 i$ f4 Q4 O _8 a) _4 |9 f$ G2 C. C$ p% ]
尺寸的标注与修改% |4 M9 M, a7 D
强尺寸与弱尺寸+ ^2 N( c. ?& o% i% \" E
尺寸的锁定(将一个尺寸锁定后,锁定后的尺寸大小不会因为修改其他尺寸而变化,左侧显示L字样)先点尺寸,再长时间点右键
, {8 Q4 {4 v( o- c' m1 _标注尺寸
; c( Y: u% [( K' r半径与直径的标注:半径标注:单击鼠标左键选取圆的任意位置,然后单击鼠标中键。
( K3 Q- d7 L/ ?) F3 m 直径标注:单击鼠标左键连续两次选取圆的任意位置,然后单击鼠标中键。
1 ^. h0 E" |, V* q* H. R圆弧的角度标注:1,鼠标左键单击圆弧任意位置;2,单击鼠标左键选取圆弧的一个端点;3,选取圆弧另一个端点;4,在合适的位置单击鼠标中键。8 H% Q- |0 u/ l3 J
最好将【再生】栏设置成非选取状态
, d/ [1 t. y+ |+ x4 o* I0 ]模型分析与设计规划
" |& R9 g/ [2 u( v3 jPRO/E是参数化的特征造型系统,特征是零件设计的基本操作单元。对于一个复杂的零件,首先要从特征的角度对其进行分解,分析它是由那些基本特征组成的,各个特征的形状如何,特征间的相互关系如何,以及特征的先后次序如何。7 q% T3 c3 _3 _+ \# d
模型播放器
' [! S* z, C/ l7 J4.
6 b' z2 L/ v4 d; x0 X5 u& I修改拉伸特征
$ n1 N% H5 S& d修改特征尺寸
) Y4 f% E; ]2 `: O0 r通过右键编辑来操作,这之后要通过再生模型来生效,CTRL+G2 p, q) w! b5 r& a( h. P
重新定义特征
1 K3 }& R# D1 K
8 z3 p8 S+ c. }6 r |
