查看: 4941|回复: 20
这种刀骗可以做舍弃式刀吗?
发表于 2010-4-19 22:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传的刀片之前是用做CNC数控车床的刀具,90度四角端面刀,我现在要把这个刀片做成传统立式铣床用,用它来铣六面体的零件,可今天一上机台用,刀片后角就崩掉了.
此刀片怎么会产生甭角现象!
此刀片怎么会产生甭角现象!
发表于 2010-4-20 12:21:53 | 显示全部楼层
装配以后的刀片后角太大了吧。。。。。。。。。
发表于 2010-4-20 16:41:45 | 显示全部楼层
车刀片为连续切削0 A2 i2 t3 l7 `+ G2 m
铣刀片多为断续切削
7 n* Y6 L# |# p( F- t" y8 V* n! c9 y& A! ^2 s/ ?1 h! n" s
在刃口处理方式上是完全不同的,所以不能用做铣刀片
发表于 2010-4-20 16:57:31 | 显示全部楼层
楼主再传一张刀片装在立铣刀上的图片,以便进一步分析。
发表于 2010-4-20 18:37:31 | 显示全部楼层
先看看你的刀具设计上有没有问题,我看着刀片就觉得不太对头。。。
发表于 2010-4-20 21:25:44 | 显示全部楼层
应该用带后角的刀片比较好,楼主这种刀片干涉比较大
 楼主| 发表于 2010-4-20 22:14:49 | 显示全部楼层
明天我在上整体刀给他家看看分析一下,此刀片没有后角的,我设计时把它做车有3度的后角.我在试这个刀具时不是在切削,感绝就是挤削出来的面.
发表于 2010-4-20 23:06:21 | 显示全部楼层
楼主把刀片型号和铣刀刀具设计图也传来分析会容易些。
 楼主| 发表于 2010-4-21 22:09:58 | 显示全部楼层
刀具图各位分析一下,刀片怎么会甭角
发表于 2010-4-21 23:18:18 | 显示全部楼层
崩什么样了?
GMT+8, 2024-11-26 05:35 , Processed in 0.058565 second(s), 19 queries , Gzip On.
