查看: 3710|回复: 5
1Cr12Mo是一种什么材质,好加工吗?
发表于 2010-4-19 21:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
! `) c0 r( e% Z* x- f7 ]/ r$ s! b* ]2 r% S
谢谢!
发表于 2010-4-19 22:17:14 | 显示全部楼层
是不是不锈钢403?
发表于 2010-4-20 12:11:01 | 显示全部楼层
是一种普通不锈钢的材料。加工难度大、
发表于 2010-4-20 13:56:30 | 显示全部楼层
1Cr12Mo耐热钢
4 B' `4 ]$ F$ X- L
& \5 T) w3 L1 p# H' G$ s) l0 K$ r详细描述:
( x4 @! ~4 M$ h( Y* T, s3 C; e/ H7 i/ l3 @! w! w
标准:GB/T 1221-19924 R- P: s* M$ W
/ C) Z% k' s$ c% n+ I特性及适用范围:用作汽轮机叶片。1 a6 A: m4 k7 m$ s: P% V  d
* g4 o; I5 G; l3 M  d7 ]化学成份:
% J$ O- S+ R; w0 E% a
. U, W) l$ P" h" r; ~2 I. ]碳C:0.10~0.15
; z" D4 g1 c! [* t, X" K6 Y0 X! E- M! T7 n# Z: w+ u% {0 Q6 P
硅Si:≤0.50
2 i3 j8 ]- M' j: i! ?- F. f- j, f3 U
锰Mn:0.30~0.50/ a6 D( @' y/ I! n
/ z- W" r% Z% c  e" E4 p硫S:≤0.030
6 L, L8 V8 t  r' D* W9 Q  u9 F+ n; H7 {7 C
磷P:≤0.035+ i3 R* v, N+ m( P& g& d. n8 ~
! N8 j( p& D+ o0 v3 d- S1 N9 F铬Cr:11.50~13.00
9 n  k% K4 H$ g) @4 ?8 n7 v- I) G2 t) A5 W* r- z% ]& z
镍Ni:0.30~0.60% i# `- _8 \9 B: Y6 I5 Q
6 m2 ?. y+ {$ ]; [
铜Cu:允许含有≤0.30: N8 e+ q& s" z" @6 y& L  J
; a" p# r# R3 N# G' I# ?( M& P" e钼Mo:0.30~0.60
, g0 o* n! e- _9 m& W( r  ^- [6 v6 p  @- R7 Q9 r- S+ j/ N
力学性能:
. O+ B( k0 \! v. ~9 d) p) Y
5 C6 K" B! r1 @8 L' ~+ u2 v抗拉强度σb (MPa):淬火回火,≥685! P4 b4 R; `; b8 c) @- O6 |, X
( Y- P* i2 x1 Z4 r5 M屈服强度σ0.2 (MPa):淬火回火,≥550
  l  o5 o7 Y/ o3 C( B4 T- }, l7 g$ s! Y0 e2 @* f, m$ a
伸长率δ5 (%):淬火回火,≥18$ |" H! ~3 l: ~( ]6 R
5 L6 _5 k9 @& ]. z5 i3 d+ c- Z
断面收缩率ψ (%):淬火回火,≥60
( B, |9 M: r2 ^- z; f3 S7 A3 ?1 A
' H$ M" F7 [3 L  O5 l冲击功Akv (J):淬火回火,≥78
# E& O5 Y7 ^, p2 K* D! k1 {+ E& ?/ r1 x
硬度:退火,≤255HB;淬火回火,217~248HB
6 B  U4 W) q6 A( g% H2 @; [3 I2 G: t& @2 j, b
热处理规范及金相组织:
+ f# k6 L9 {0 t* P6 T8 h+ B9 A+ K. O
, ^6 u. T- \; N2 N6 b2 \热处理规范:1)退火,800~900℃缓冷或约750℃快冷;
; A6 h( o/ j8 {" H7 K# z  a5 p3 z5 \( q& W$ Y
2)淬火,950~1000℃油冷; 9 {. E: N, H, I0 }5 A
3 c  p! u6 O2 a# h( U3)回火,700~750℃快冷。) l( B7 j8 g7 \! o
# K2 g5 N+ U/ ^金相组织:组织特征为马氏体型。4 i0 |7 o( ?9 \. j/ f0 }; U5 I
) t3 I% c& L6 _6 Z9 t' v$ r; X/ O交货状态:一般以热处理规范状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
发表于 2010-4-26 15:08:22 | 显示全部楼层
学习了大哥。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-26 22:58:48 | 显示全部楼层
不好加工,一般耐热钢加工都比较困难
GMT+8, 2025-2-24 03:46 , Processed in 0.063570 second(s), 14 queries , Gzip On.
